Szum na wolnych obrotach
splawik
Post autor: splawik » pt cze 03, 2005 17:25
Podczas pracy na wolnych obrotach slychać szum wydobywający się z okolic alternatora.Po śćiągnięciu paska i uruchomieniu szumu tego nie bylo,czy to lożysko czy może pasek klinowy,czy zużyte kola pasowe.Na pewno to nie pompa wodna.
pw524
Post autor: pw524 » pt cze 03, 2005 18:45
Jeśli jesteś pewien że nie pompa (ale skąd ta pewność) to łożyska.Do zrobienia samimu niewielkim kosztem.
Daniel Gnacy
Szuuuum
Post autor: Daniel Gnacy » ndz cze 05, 2005 12:38
jakie masz auto i jaki silnik,tzn.czy masz napinacz na pasek wieloklinowy?
:bajer:
splawik
Post autor: splawik » ndz cze 05, 2005 12:51
1.6 na gażniku ,a napinacz jest w postaci plaskownika z otworami.
splawik
Post autor: splawik » ndz cze 05, 2005 12:53
A jak najlepiej sprawdzić pompe wodną.
gajczak
Post autor: gajczak » ndz cze 05, 2005 19:40
splawik pisze:A jak najlepiej sprawdzić pompe wodną.
czy ktoś wymieniał łożyska w pompie????
czy to raczej nierozbieralne
nowa 100pln
pozdr
pozdrawiam
gajczak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
