ZMIANA SILNIKA
HOMER1342
ZMIANA SILNIKA
Post autor: HOMER1342 » pt cze 03, 2005 18:20
Witam kupiłem golfa 1 o poj.1100 i chciałem założyć 1800 ale nic mi nie pasuje cały układ mocowania CZY KTOŚ MI MOŻE DAĆ RADE JAK TO ZROBIĆ CZY TRZEBA PRZESPAWAĆ UCHWYTY CZY ZALEŻY TO OD PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA pozdrawiam wszystkich
endriu
Post autor: endriu » pt cze 03, 2005 22:46
przemyśl to,MKI nie miał chyba nigdy takiego silnika .jest to możliwe ale przeróbek milion.zawieszenie silnika,zasilanie,kompletny wydech ,wzmocnienie zawiechy no i zupełnie inne hamulce.najbliżej takiej przeróbki są modele z siln.1,6.
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » pt cze 03, 2005 23:03
ja tez mam takiego i chce zapodac 1.8t oczywiscie wszystkie podzespoly do zmiany ale na 1.8 wystarczy przespawac lape(chyba) i zadbac o bespieczenstwo tzn.hamulce itd
makin
Post autor: makin » sob cze 04, 2005 06:35
trzeba było kupić golfa o pojemności minimum 1.5. Od 1.5 i wyżej mocowania są identyczne jak w 1.8 i nietrzebaby było żadnych przeróbek
only- VW, sprzedam silnik 1.8 komplet
