nawiew chodzi mi tylko na 4 biegu
GROSZEK_VW
Post autor: GROSZEK_VW » śr mar 26, 2008 23:04
czym to moze byc spowodowany???
przy przelaczniku czy przy samym nawiewie???
czekam na komentarze :food:
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr mar 26, 2008 23:08
poczytaj to:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ght=nawiew
lambert86
Post autor: lambert86 » czw mar 27, 2008 00:04
PRZEMO83, musisz zdjac ten plastik przedni z rysunkami i pod nim przy lewym pokrętle bedzie taka blaszka, musisz ja odgiąć troszke ... chyba ze w mk2 jest inaczej niz w mk3 :p
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 00:07 przez lambert86, łącznie zmieniany 1 raz.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » czw mar 27, 2008 18:45
To opornik, jeżeli nawiew działa na tej samej zasadzie co w KM3 a podejrzewam że tak to po prawdej stronie deski rozdzielczej masz od spodu wiatrak nawiewu a pod nim masz taki prosokątny rezystor do którego są podłączeone 2 kostki z kablami, trzeba go wysunąć (2 plastikowe uchwyty) i odpiąć te 2 kostki z kablami i wymienić.
A działa Ci nawiew tylko na 4 ponieważ na rezystorze masz jedną kość do 1, 2 i 3 a drugą do 4. Zazwyczaj jak się wysypie rezystor to działa tylko 4 albo tylko 1,2 i 3.
pozdrawiam!
P.S. Operacja jest bardzo prosta ale nie mam zdjęc żeby Ci wytłumaczyć jak to wygląda!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
szymekmk2
Post autor: szymekmk2 » czw mar 27, 2008 20:03
z tym nawiewem to oporniczek z płytki przy wentylatorze, musisz z ta płytka jechac do jakiegos elektronika i on ci dobierze oporniczek. koszt około 5 zł.
Szymek
GROSZEK_VW
Post autor: GROSZEK_VW » czw mar 27, 2008 22:25
prezesso pisze:poczytaj to:
dzieki pomogles!!!
:okej:
:pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
