Wymiana Zamka w Klapie Tylnej
kamilasek
Post autor: kamilasek » czw mar 27, 2008 01:15
Witam mam problem:/ ostatnio zaliczyłem włam do mojej Golfiny przez tylna klape i jestem zmuszony wymienic zamek. Pech tak chciał ze przy zakładaniu zamka wypadło mi ciegno z mechanizmu i teraz nie umiem tego założyć. JAkieś rady ?? Dęde bardzo wdzięczny
robertrog
Post autor: robertrog » czw mar 27, 2008 14:55
Masz na myśli to cięgno które przenosi ruch z przycisku na zamek ,przy przycisku powinna być spinka plastykowa która przytrzymuje żeby cięgno nie wypadało,być może w nowym nie miałeś tego
kamilasek
Post autor: kamilasek » czw mar 27, 2008 18:59
tak chodzi o to cięgno :) w zamku nie ma problemu tylko nie umiem zalożyc u dolu bardzo mało miejsca tam jest wrecz intuicyjnie to idzie załozyc.... a moze lepiej wykrecic klape i na leząco ??
robertrog
Post autor: robertrog » czw mar 27, 2008 19:33
Teraz ci nie odpowiem ale jak przyjadę do domu to sprawdze jak to wygląda i spróbuję cos poradzić
hernek
Post autor: hernek » czw mar 27, 2008 21:12
tez mam ten sam problem tzn ja juz mialem popsuty zamek(zlamany kluczyk w srodku) i zaniedbalem to i jezdzilem kilka miesiecy az pewnego razu bedac w kosciele zlodzieje weszli na legalu przez bagaznik i sprzet wartosci lacznie 500zl poszedl sie...
carrion
Post autor: carrion » czw mar 27, 2008 21:28
Tia... Nie dalej jak dwie godziny temu chciałem wymienić wkład zamka u siebie. Kupiłem jakiś "fabrycznie nowy" na allegro i po paru minutach zaczepy mi dosłownie w dłoniach popękały... Było używkę oryginała kupić...Nie ma ktoś z kluczykiem? :chytry:
robertrog
Post autor: robertrog » czw mar 27, 2008 23:32
Jak zdejmiesz tapicerkę tylnej klapy to będziesz miał bardzo dobry dostęp do zamka,a do przycisku dostaniesz się jak zdejmiesz listwę tą która osłania lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej ,listwa jest przykręcona 4 wkrętami .
kamilasek
Post autor: kamilasek » pt mar 28, 2008 19:00
dzięki bardzo za info ale jeszce jedno. Zamek okrecic imbusami aby dostac lepszy dostęp do założenia ciegna w dolnej częsci ?
robertrog
Post autor: robertrog » pt mar 28, 2008 23:15
z tego co pamiętam zamka nie trzeba ruszać
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt mar 28, 2008 23:32
Tam jest ciezko to zalozyc zdejmij zamek zaloz ciegno i cala reszte elegancko przykrec na swoje miejsce to ylko dwie sruby a nie bedziesz sie denerwowal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
