Peknieta szyba, pajaczek
slonik
Post autor: slonik » pt mar 28, 2008 18:39
Witam! Jechalem sobie dzisiaj powolutku ....i nagle łup - kamykiem na wysokosci głowy w szybkę...
Pojawił się pajączek...i co dalej z tym zrobic? Jakie są orientacyjne koszta ? :( Będzie to widać po naprawie? Akurat miejsce idalnie na wysokosci głowy...takze lekko to przeszkadza :((((
Ide po piwo....a oto zdjęcia :
http://www.pokazto.com/?img=2517947,4hdwi.jpg
http://www.pokazto.com/?img=2517951,3go6z.jpg
Ostatnio zmieniony pt mar 28, 2008 20:54 przez slonik, łącznie zmieniany 2 razy.
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pt mar 28, 2008 19:41
Na razie nie ma tragedii ale pęknięcie może się powiekszać. Wtedy w grę wchodzi wymianka szyby - koszt około 350 zl. Mogą takze pojawić się problemy przy przeglądzie ale nie kazdy diagnosta zwraca na to uwagę. Osobiście naprawiania przedniaj szyby...nie polecam, tylko wymiana.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
Herba
Post autor: Herba » pt mar 28, 2008 19:46
O ile pamiętam policja za coś takiego daje mandacik. :) ale są też specjalne zakłady ,które
wypełniają to czymś w rodzaju żywicy..
jhosef
Post autor: jhosef » pt mar 28, 2008 20:06
Naprawić się da ale jesli to jest dokładnie w polu widzenia to odradzam. I tak po naprawie obraz będzie zniekształcony w tym miejscu, nie da się idealnie naprawić szkła. Zalecałbym wymianę. Koszta większe ale efekt pewny. Nie wiem z resztą czy kwalifikuje się do naprawy bo wygląda na dość spore. Jeśli chcesz naprawiać to pośpiesz się. Naprawa powinna zostać przeprowadzona możliwie szybko, aby uniknąć zabrudzenia uszkodzonego miejsca co pogarsza optyczny efekt naprawy.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt mar 28, 2008 20:29
W Wa-wie jest kilka punktów, które naprawiają takie odpryski.
Miałem u siebie odprysk (tyle, że na dole szyby na lini maski).
Za naprawę zapłaciłem 50zł. A robiłem to na ul. Grzybowskiej 85 w MULTI GLAS
http://www.mq.pl/multiglas/
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt mar 28, 2008 21:37
Szczeże to bardziej bezboleśnie wyjdzie wymiana szyby a nizeli naprawa
davis79
Post autor: davis79 » sob mar 29, 2008 03:00
Ja ostatnio przerabiałem to w swoim aucie. Koszt na śląśku to 400 zł
tomkaro
Post autor: tomkaro » sob mar 29, 2008 08:39
witam ja mam podobna pajeczynke pytałem sie kumpla policjanta za takie cos nie bedzie mandatu.. :bigok: jak narazie ja nic nie robie z tym (poniewaz pajeczynka dalej sie nie rozchodzi... pozdro
slonik
Post autor: slonik » ndz mar 30, 2008 12:09
Kamel pisze:W Wa-wie jest kilka punktów, które naprawiają takie odpryski.
Dzieki byłem tam - zrobili mi wczoraj - 80 zł. Została kropka malutka :)
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
