Szarpanie kierownicą na nierownosciach
TomiTT
Post autor: TomiTT » sob mar 29, 2008 00:09
Witam ... Podczas przejazdu po nierównościach na kierownicy czasami czuć Bardzo mocne uderzenia oczywiście też słychać huki z przedniej zawiechy... jest też delikatny luz (nie duży) gdy ruszam kierownicą góra dół a gdy na zgaszonym silniku ruszam kierownicą na boki to słychać stuk od strony pasażera... Golfik posiada wspome... Co może być przyczyną? :crazy:
Ostatnio zmieniony sob mar 29, 2008 13:17 przez TomiTT, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
g3us
Post autor: g3us » sob mar 29, 2008 01:15
Moga to byc koncowki drazkow, swoznie lub tuleje na wachaczach.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » sob mar 29, 2008 02:42
Sworznie nie stukaja przy ruszaniu kiera na postoju jak i tuleje wachacza.
Wedlug mnie wchodzi w gre
-koncowka drazka
-drazek kierowniczy
-przekladnia kierownicza
oczywiscie cala reszte tez trzeba sprawdzic
TomiTT
Post autor: TomiTT » sob mar 29, 2008 08:04
a może to coś bliżej kolumny kierowniczej.... czy to mógłby być krzyżak? bo sworznie i końcówki drążków wydaje mi się że powinny stukać na nierównościach... a w tym przypadku słychać huk i w samochodzie czuć uderzenia
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » sob mar 29, 2008 09:52
TomiTT co to luzu gora - dol na kierownicy sprawdz dolne i gorne lozysko w kolumnie kierowniczej, mialem tez taki luz, zakupilem lozyska a okazalo sie ze ktos juz kiedys tam grzebal i nie zalozyl takiej sprezyny ktora dosicka dolne lozyko :bigok: a i to stukanie podczas postoju moze byc spowodowane wlasnie tym luzem - przynajmniej u mnie tak bylo :)
Ostatnio zmieniony sob mar 29, 2008 09:54 przez Gr@rM!, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
TomiTT
Post autor: TomiTT » sob mar 29, 2008 10:14
zauważyłem też że gdy przejeżdzam przez tory to czuć luzy gdzieś... poprostu wydaje sięjakby z przodu zawieszenia nie było :D:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
