przerywanie passata PD
kraszan
Post autor: kraszan » sob mar 29, 2008 01:01
Witam posiadam VW PD. Przy gwałtownym przyśpieszaniu przerywa na IV i wyszym biegu,wymieniłem już pompki i filtr paliwa, dalej jest to samo co może być przyczyną takich zachowań autka. POMOCY!!!!!! :crazy:
stania-PL
Post autor: stania-PL » sob mar 29, 2008 11:29
Opisz jakie jest to przerywanie czy brak mocy? czy szarpanie? Najlepiej jak byś wrzucił dynamiczną próbę tutaj to mozna by ocenic stan przepływki chociaż wątpie jeśli na wszytskich biegach jest ok tylko na 4 i 5
<wymoderowano>
damcio151
Post autor: damcio151 » sob mar 29, 2008 12:53
ECU widzi prędkość auta :?:
kraszan
Post autor: kraszan » sob mar 29, 2008 14:10
Jest to odczuwalne jako szarpanie,brak paliwa.Co to jest ECU jestem laikiem jak chodzi o takie żeczy.Czy to może być zawór N75 czy też zły kąt,dodam tylko że filtr mam nowy
damcio151
Post autor: damcio151 » sob mar 29, 2008 14:17
kraszan pisze:Co to jest ECU
sterownik
jedź na vag i sprawdzaj wszystko ... prędkość w grupie 006
zrób też diagnozę dynamiczną ...
kraszan
Post autor: kraszan » sob mar 29, 2008 15:12
Sterownik to komputer? może to jkiś błąd po chipie,jak to robiłem to miałem problem na 3 cylindże a teras jest OK to może wina tych map kture mi zmienili.Może trzeba jeszcze raz te mapy przeinstalować
damcio151
Post autor: damcio151 » sob mar 29, 2008 15:17
to jedź do gościa który robił ci program i niech sprawdza co jest nie tak
kraszan
Post autor: kraszan » sob mar 29, 2008 15:34
Czy to może być przyczyną takiego szrpania gdy mu gniote?.To znaczy że gościu zrobił mi chipa na 3.5 cylindra a teras na 4 cylindrach może mu brakować ropy
[ Dodano: 01 Kwi 2008 18:15 ]
Witam byłem Vagu nic nie pokazał wszystko ok.Myślę że to może być pompa podciśnienia albo ta w zbiorniku,jak myślicie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
