[MK2]1.8RP Połączenie sondy lambda.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » sob cze 04, 2005 18:26
Kabel z kostką do wtyczki od sondy lambda ma drug kabel ktory ma urwaną wtyczkę. Nie wiem z czym to połączyć?Czy w ogóle to łączyć.
Poza tym mam dwa kable z wtyczkami do niczego nie podpięte. Jeden wychodzi z wiązki przy cewce...żółta kostka a drugi idzie za układem wtryskowym...biała kostka. Czy ktoś wie od czego to jest...?
Z góry dzieki za wszystkie informacie.
Ostatnio zmieniony śr cze 15, 2005 10:15 przez Gwiazdor, łącznie zmieniany 1 raz.
pw524
Post autor: pw524 » sob cze 04, 2005 20:27
Ten na ostatnim zdjęciu jest od sądy lambda zewnętrzne uzwojenie podłączasz do masy,kabel przy cewce to jest złącze serwisowe .Te dwa złącza zostaw w spokoju zajmij się sondą,środkowy kabel do komputera zewnętrzny do masy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
