Mk3 1z tdi. Mam pytanie - od jakiegoś czasu mam przy skrzyni luzy( na boki) na wybieraku biegów - czy łatwo ten wybierak wymontować - czy wymienia się jakieś łóżyska lub tuleje, uszczelniacze ?. Lewarek ,linki mocowanie linek jest ok.
Nic na ten temat w szukajce nie znalazłem.
Za podpowiedż z góry dziękuje.
Luzy na wybieraku biegów
Miałem ten problem.Poradziłem sobie w ten sposób że wziąłem kawałek takiej taśmy teflonowej o grubości około 0,3mm ( tylko nie wiem od czego ona i skąd taką wziąźć - u mnie jakoś się znalazła
) ,pistoletem na gorące powietrze podgrzałem i wywinąłem delikatny rant i wcisnąłem to wokół wybieraka,troche smaru i chodzi trzeci rok bez problemów,
pozdrawiam
pozdrawiam
lukaszz1789
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
