czy to skrzynia biegów?
piter13
Post autor: piter13 » sob mar 29, 2008 22:37
Mam taki problem , podczas jazdy na biegu (przyspieszanie i hamowanie silnikiem) slychac z pod maski terkotanie, mechanik powiedział ze to cos ze skrzynią biegow moze byc ,natomiast na biegu jalowym tego dzwieku nie ma (po rozpedzeniu jak sie na luz wzuci tego nie slychac). Jak myslicie co to moze byc? dodam ze najbardziej jest to słyszalne na wyzszych biegach i niskich predkosciach obrotowych i ze stała predkoscia np 60km/h chrobocze najbardziej Prosze o sugestie i Dziekuje.
Duber
Post autor: Duber » sob mar 29, 2008 23:31
cos podobnego mialem jak mialem rozklekotany wewnetrzny przegob,wez jedz na kanal podlwaruj kola i pusc auta na biegu.wejdz pod spod i posluchaj
golfik88
Post autor: golfik88 » ndz mar 30, 2008 01:01
rowniez twierdze tak jak piotr2, najprawdopodobniej przeguby, jak jezdzisz z mala predkoscia to wtedy jest najbardziej to slyszalne, poniewaz kola obracaja sie z mala predkoscia i przegub stuka wtedy, jak zwiekszasz predkosc to w tworzy sie wieksza sila odsrodkowa przegubu i uklada sie on jakby byl dobry (tak samo mielismy w mazdzie)
pzdr
dj241
Post autor: dj241 » ndz mar 30, 2008 10:05
mojm zdaniem kolegdzy maja racje ;) to jest przegub . ja tez mialem to u siebie :crazy:
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » ndz mar 30, 2008 15:41
a moim zdaniem to skrzynia, mialem identyczna sytuacje jak ty, po rozlozeniu skrzyni lozyska kwalifikowaly sie do wymiany (mialy wrzery i nierowna powierzchnie walkow), spotkalem sie jeszcze z taka opinia ze to moze byc mechanizm roznicowy ale obstawiam lozyska
Pozdrawiam T.O.B.I.
Duber
Post autor: Duber » ndz mar 30, 2008 16:32
dlatego niech zrobi co ja napisalem w pierwszym poscie
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » ndz mar 30, 2008 17:04
u ciebie bez obciazenia na lewarku bylo slychac ten przegub tak samo jak podczas jazdy? (z ciekawosci pytam)
Pozdrawiam T.O.B.I.
Darayavahus
Post autor: Darayavahus » ndz mar 30, 2008 17:36
Mówisz, ze na luzie nie ma... A przy wciśniętym sprzęgle i wrzuconym biegu? Jeśli wtedy jest cisza to raczej nie skrzynia.
Stereotyp kierowcy Golfa to dresiarz słuchający techno. Ja noszę glany, bojówki i słucham w moim Golfie Death Metalu dla odmiany.
piter13
Post autor: piter13 » ndz mar 30, 2008 19:17
tak jak sprzegło wdusze to jest cisza , to co koledzy obstawiacie ze to przeguby wew?
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz mar 30, 2008 19:25
słychać "terkotanie" jak charakterystyczne ?? coś ala szum czy może buczenie , albo metal o metal ??
piter13
Post autor: piter13 » ndz mar 30, 2008 21:20
buczenie nie takze to nie lozysko bo juz je wymieniałem , jest taki chrobot jak juz sie szybciej jedzie to przekształca sie w takie stukanie pukanie
[ Dodano: Nie Mar 30, 2008 21:21 ]
buczenie nie takze to nie lozysko bo juz je wymieniałem , jest taki chrobot jak juz sie szybciej jedzie to przekształca sie w takie stukanie pukanie przy zmianie biegów tez czasami jest puk
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz mar 30, 2008 22:34
Sprzęgło komplet wymieniałeś ??
piter13
Post autor: piter13 » pn mar 31, 2008 09:02
nie sprzegła nie wymieniałem
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pn mar 31, 2008 15:02
To w takim razie sprzęgło do wymiany . Pozdrooo
