Jaki olej do 1.4 TDI AMF
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » ndz mar 30, 2008 10:37
Witam!
Pare dni temu kupilem VW Lupo 1.4 TDI i przydaloby sie wymienic olej. I teraz jest dylemat bo nie wiem na jaki. Teoretycznie wg zalaczonej instrukcji obslugi (w jez niemieckim oczywiscie) powinienem lac 505.01 czyli wg castrola wychodzi Castrol Edge 5W40, ale z kolei jak uzyje wyszukiwania na stronce castrola to wychodzi mi, ze w przeciwienstwie do 1.9 TDI, gdzie pwinno lac sie wlasnie 5W40, do 1.4 TDI polecaja EDGE 5W30, ktory to spelnia normy 504.00 i 507.00 :kac:
Dodam, ze w bagazniku obok kolo zapasowego znalazlem prawie pusta taka oto buteleczke http://www.allegro.pl/item324313496_mob ... a_8zl.html czyli Mobil1 5W30, ktory niby spelnia norme 505.01.
Pytanko - CO WLAC?
Z gory dzieki za pomoc :pub:
jasiek21
Post autor: jasiek21 » ndz mar 30, 2008 11:30
jak na wlewie paliwa pisze 505.01 to taki lej,
To normalne że stronki proponują lepszy olej.
Więc jak dla mnie wlej jakiś porządny olej spełniający normę 505.01. Valvoline, motul, castrol albo coś podobnego.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
souler
Post autor: souler » ndz mar 30, 2008 11:58
jasiek21 pisze:wlej jakiś porządny olej ... castrol ...
:panna:
to nie jest porzadny olej
golab21
Post autor: golab21 » ndz mar 30, 2008 12:11
souler pisze:to nie jest porzadny olej
a to niby dlaczego??
masz jakies konkretne uzasadnienie tego??
od kiedy kupilem mk3 leje mu castrola i nie mam mu nic do zarzucenia :bigok:
jak kupujecie olej z allegro lub dziwnych niepewnych zrodel to moga byc pozniej problemy.
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » ndz mar 30, 2008 12:35
souler pisze:
:panna:
no tak, ale niby dedykowany do VW TDI PD. Ludzie kupuja, jezdza i niby nei narzekaja, choc slyszalem ze potrafi zasyfic silnik?? :hmm: Czyzby po prostu marketing? VW poleca Mobil, Mobil poleca VW....
No i jak faktycznie castrol przereklamowany to co? wlac ten Mobil1 5W30, czy mzoe cos innego? Motul?
Pozdro :)
[ Dodano: Nie Mar 30, 2008 12:40 ]
golab21 pisze:
Na allegro tez bym sie bal kupic... tyle bylo historii z jakimis syfami lanymi w oryginalne opakowania... :hmm:
Ale z drugiej strony sa hurtownie ktore wystawiaja towar na allegro duzo taniej niz w sklepie i zawsze mozna zaoszczedzic na tak drogim oleju 30-40 zl :)
[ Dodano: Nie Mar 30, 2008 12:44 ]
A tak na marginesie to ile oleju wchodzi do 1.4 TDI?? Juz zglupialem bo producent castrolu podaje 3.8 litra a wspomniany wczesniej podrecznik uzytkowanika LUPO ktory dostalem wraz z autkiem mowi cos o 4.3 litra... No ale 4.3 do 1.4?? To ile wchodzi do 1.9?? Ponad 5?
jaro4444
Post autor: jaro4444 » ndz mar 30, 2008 12:45
piotrek1313 pisze:Pare dni temu kupilem VW Lupo 1.4 TDI i przydaloby sie wymienic olej. I teraz jest dylemat bo nie wiem na jaki.
Jeśli samochód Posiada DPF to musi być olej spełniający klasę VW 507.00 czyli np ten Mobil ESP, Motul Specyfic 504.00/507.00, najnowszy Valvoline. Wszystkie są klasy lepkości 5W30.
Jeśli nie ma DPF to lej 505.01 klasy lepkości 5W40 i wymieniaj co 12-15 kkm.
Szef kuchni poleca Motula Specyfic 505.01, Mobila Specjal V, Valvoline Durablend 5W40, Texaco 505.01.
4.3l wchodzi do 1.9 TDI, do 1,4 TDI - 3.8l.
Ostatnio zmieniony ndz mar 30, 2008 12:48 przez jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » ndz mar 30, 2008 12:55
No nie wiem czy ma DPF, ale skoro mam napisane w instrukcji ze 505.01 to wychodzi na to ze nie... ale sam nie wiem. Pozniej sprawdze w ETKA. Z wymienionych ktoren najlepszy? Motul? A mzoe po prostu zalac tym Mobilem 5W30 kotrego znalazlem w bagazniku? Przez 400 km autko nie lyknelo nic oleju, nic nie dymi i jezdzi swietnie :)
jaro4444
Post autor: jaro4444 » ndz mar 30, 2008 12:58
Jak 505.01 to nie ma DPF. Zalej Motulem 505.01 5W40 fullsyntetyk. Wymieniaj co 12-15 kkm i będzie naprawdę dobrze.
Ostatnio zmieniony ndz mar 30, 2008 12:59 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Leon jest Audi
golab21
Post autor: golab21 » ndz mar 30, 2008 14:27
piotrek1313 pisze:choc slyszalem ze potrafi zasyfic silnik??
tez tak slyszalem, ale co to znaczy zasyfic?? ja po 20k przejechanych na castrolu (wymiana co 10k) wymienialem hydropopychacze bo stukaly juz od momentu zakupu autka, zdejmowalem pokrywe, wyjmowalem walek rozrzadu i nie zauwazylem zadnego syfu. silniczek czysciutki jak nowy, a auto ma juz prawie 300k przebiegu. wiec dla mnie stwierdzenie "slyszalem ze potrafi zasyfic silnik" jest totalnie bez sensu. :chytry:
jaro4444
Post autor: jaro4444 » ndz mar 30, 2008 14:42
golab21 pisze:tez tak slyszalem, ale co to znaczy zasyfic?? ja po 20k przejechanych na castrolu (wymiana co 10k) wymienialem hydropopychacze bo stukaly juz od momentu zakupu autka, zdejmowalem pokrywe, wyjmowalem walek rozrzadu i nie zauwazylem zadnego syfu. silniczek czysciutki jak nowy, a auto ma juz prawie 300k przebiegu. wiec dla mnie stwierdzenie "slyszalem ze potrafi zasyfic silnik" jest totalnie bez sensu.
A gdzie był kupowany Castrol na którym wczesniej wóz jeździł i skąd wiesz, że 300 kkm zrobił na Castrolu? :chytry:
Ja Ci odpowiem tak - nie tylko słyszałem ale widziałem silniki, które po Magnatecu kupowanym w Polsce (nie na Allegro) zarosły syfem jak kiedyś Fiaty 125 po Selectolu. Jak spoglądasz na wnętrze takiego silnika to wszystkie powierzchnie poza trącymi są jakby polakierowane zółto - brązowym nalotem przypominającym stary lakier na parkietach. Łącznie z tym, że przy przebiegu poniżej 100 kkm potrafiły skleić się pierścienie z tłokami z Focusie 1.6 16V.
piotrek1313 pisze: VW poleca Mobil, Mobil poleca VW....
VW poleca Castrola, Seat Shella a Skoda Mobila tak gwoli ścisłości :rotfl:
A jak przyjedziesz do serwisu to najczęściej i tak mają tylko LL klasy lepkości 5W30 normy 504.00/507.00 i leją go wszystkim jak popadnie. Co z tego, że najdroższy i nie ma potrzeby lać do np do TDI VP. Oni i tak robią swoje bo jak mają nawyższy narzut na tej oliwie to tak robią. :satan:
Ostatnio zmieniony ndz mar 30, 2008 14:47 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Leon jest Audi
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » ndz mar 30, 2008 19:10
:grin: ale palnalem :D oczywiscie ze mialem na mysli castrola :pub:
Na schematach etki nie mam niby DPFa wiec wypada wlac 505.01.
Sklaniam sie powoli na motula, bo o castrolu juz slyszalem kilka opinii ze przereklamowany a na motula ludzie nie narzekaja :) Co powiecie na to http://www.allegro.pl/item333588355_mot ... 05_01.html niby allegro, ale hurtownia we wrocq, wiec podjade osobiscie odebrac :)
teedee
Post autor: teedee » ndz mar 30, 2008 19:15
nie wiem czy masz półsyntetyk czy pełny ale polecam Castrol Edge (pełny syntetyk) sam osobiście zmimeniłem z mobila na Castrola bo każdy polecał więc i ja to robie
souler
Post autor: souler » ndz mar 30, 2008 19:18
piotrek1313 pisze:Sklaniam sie powoli na motula, bo o castrolu juz slyszalem kilka opinii ze przereklamowany a na motula ludzie nie narzekaja :)
jak mozna narzekac na doskonaly olej? castrol to shit w porownaniu z motulem.
wal do tego goscia 669 51 76 75. tez jest z wrocka, ma super opinie i sprzedaje motula. generalnie znana persona. mozesz spytac jaro.
ostatecznie http://www.mammutmotul.pl/ to jego strona
[ Dodano: Nie Mar 30, 2008 19:20 ]
teedee pisze:nie wiem czy masz półsyntetyk czy pełny ale polecam Castrol Edge (pełny syntetyk) sam osobiście zmimeniłem z mobila na Castrola bo każdy polecał więc i ja to robie
naucz sie czytac, bo jaro wyraznie napisal do czego nadaje sie castrol. kazdy polecal :panna: znaczy kto?
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 09:43 przez souler, łącznie zmieniany 2 razy.
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » ndz mar 30, 2008 21:06
Dobra, to jutro pwnie podjade do tego goscia. Na razie wielkie dzieki wszystkim :pub: Jakby tylko ktos mogl mi jeszcze pomoc odnosnie tej ilosci oleju. Juz wiem ze 4.3 do 1.9 wiec wszystko wskazuje na to ze do 1.4 wejdzie 3.8...
Pozdro :pub:
