Opor i zgrzytanie przy wrzucaniu wstecznego i jedynki
jastrzabtm
Post autor: jastrzabtm » ndz mar 30, 2008 19:17
Mam takie pytanie.mianowicie mam problem ze skrzynią biegów w swoim golfie.gdy chem wrzucić bieg cofania to mam opór i zgrzytanie.na pierwszym biegu mam tylko opór a pozostałe biegi chodzą prawie bez problemu tzn czasem jest opór.
Każda odpowiedz rozwarze.
Z góry dzięki za odpowiedzi.pozdrawiam!!!!
Ostatnio zmieniony ndz mar 30, 2008 20:01 przez jastrzabtm, łącznie zmieniany 1 raz.
kkrasinski
Post autor: kkrasinski » pn mar 31, 2008 00:24
JAk masz hydrauliczne sprzgło to odpowietrz - umnie pomogło
stania-PL
Post autor: stania-PL » pn mar 31, 2008 15:12
Masz to samo co ja jutro jade do mechanika 1 diagnoza tarcza sprzegłowa.
[ Dodano: 31 Mar 2008 15:14 ]
Sprawdz ilość płynu hamulcowego potem odpowietrz jak radził kolega a jak nie pomoże to szykuj $$
<wymoderowano>
pipek71
Post autor: pipek71 » wt kwie 01, 2008 20:03
A sprawdź czy świeci światlo cofania?
[img]http://images2.fotosik.pl/282/b589a89788bbbb64med.jpg[/img]
stania-PL
Post autor: stania-PL » wt kwie 01, 2008 22:30
Przechodziłem to samo - nie wierzyłem mechanikom, że to sprzęgło - wkońcu tak ślicznie brało tak extra ciągneło i dzis zobaczyłem na własne oczy. Tarcza sprzegłowa zdarta do zera zostały tylko nity, docisk połamany a koło dwumasowe do bani sprezynki latały tu i tam ....
<wymoderowano>
