Naderwany wężyk czujnika doładowania
tchopz
Post autor: tchopz » pn mar 31, 2008 00:24
Dzisiaj zauważyłem, że wężyk podający ciśnienie doładowania do czujnika w ECU ma naderwany oplot i nie wygląda najlepiej. Dodatkowo zacisk jest już dobity i wężyk jest dość luźny.
Co się będzie działo kiedy ten wężyk walnie.
Czy jeśli już teraz "puszcza" to dzieje się coś złego.
Tak na chłopski rozum to turbina powinna przeładowywać (mniej ciśnienia dochodzi do ECU), ale pewności nie mam.
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn mar 31, 2008 00:33
Ja bym go wymienil i po problemie :grin:
tchopz
Post autor: tchopz » pn mar 31, 2008 00:39
Wymienię...
Pytanie czy jak docisnę w drodze do sklepu to nie będę musiał kupić czegoś więcej niż tylko wężyka.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt kwie 01, 2008 21:02
Raczej nie ale jak bedziesz go zdejmowal to uwazaj zeby nie urwac tego plastiku co na nim siedzi ten wezyk
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt kwie 01, 2008 21:19
tchopz pisze:Co się będzie działo kiedy ten wężyk walnie.
Przy pełnym bucie złapie notlauf i tyle :helm: wtedy bedzie ci ciężko 100 przekroczyć :helm:
