mk III podnośnik szyby el.
Mam problem z zamontowaniem szyby. Czy ktoś mógłby podesłać mi jakieś zdjecie całego mechanizmu z osadzoną, zamocowaną szybą bo u mnie, wydaje mi się ktoś niezle nakombinował i lewe mocowanie szyby (nie wiem jak się to fachowo nazywa, ten uchwyt gdzie zamocowana i przykręcona jest szyba) wydaje się być zbyt nisko i szyba nie zamyka się prawidłowo jest poprostu za nisko. Chodzi o lewe drzwi z elektryką.
- Paweł Marek
Robiłem to nie raz niestety nie mam fotek. Jeśli jak piszesz jeden uchwyt jest wyżej od drugiego, to pewnie ktoś kombinował z linką, dorabiał ją nie całkiem fachowo itp. Na szczęście można tak przykręcić szybę żeby nie dochodziła do samego dołu tego uchwytu który jest niżej i dzięki temu zachować właściwy poziom szyby. Inaczej będzie się blokować. Drogą prób i błędów uda się to napewno. Chyba że różnica w wysokości jest bardzo duża, to wtedy taką linkę chyba trzeba wymienić (są dostępne na allegro takie linki bez silniczków). Dorobienie samej linki 40 zł w Krakowie, ale robią na wzór starej, więc nie da rady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
