Problem z ABS
luksIV
Problem z ABS
Post autor: luksIV » wt kwie 01, 2008 22:09
Witam.
Mam taki problem: jak zapalam auto to świeci mi się zółta kontrolka ABS i gaśnie dopiero po ok. 2 sekundach pracy silnika?
Aby lepiej zobrazować tą sytuację wstawiam filmik, proszę zwrócić uwagę na kontrolkę ABS
Czy to normalne czy coś mam nie tak z ABS?
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 21:51 przez luksIV, łącznie zmieniany 3 razy.
lejda1
Post autor: lejda1 » wt kwie 01, 2008 22:12
Wiesz co kolego chyba jest to normalne bo zawsze jak zapalasz silnik to zapalają ci sie kontrolki
Mały
luksIV
Post autor: luksIV » wt kwie 01, 2008 22:16
Przekręcam kluczyk w pozycje I i zapalają się wszystkie kontrolki, po jakiś 2-3 gasną (ABS też) i przekręcam kluczyk w pozycje II (zapalenie silnika) i znów się włącza kontrolka ABS i po 2 sekundach pracy silnika znów gaśnie.
Czy to normalne czy coś nie tak jest?
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 01, 2008 22:20
jesli gasnie to jest wszystko oki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
