nie pali tak jak powinien 1.9 TD
reo
Post autor: reo » śr kwie 02, 2008 12:23
Wszystko bylo ok do momentu kiedy strzelila turbina, ale po tym obroty silnika nie byky przekraczane powyzej 3500. Bez turbiny jezdzilem tak z 2 miesiace bo czekałem na nowa. Wczoraj zaczol cos szwankowac, tracil moc, nie chcial odpalac jedynie palil na wcisnietym gazie i ssaniu. przy wyzszych obrotach bylo ok przy nizszych szarpal. No i zaczol kopcic.
Teraz moje podejrzenia, mozliwe ze jedna ze swiec siadla, pompa padla, Rozrzad hmm ale byl wymieniany niedawno chociaz zauwazylem ze mechanik nie dal oslony i pasek lekko sie poszczepil.. mozliwe ze sie pzestawil i tu lezy przyczyna tego wszystkiego.
Pozdrawiam i prosze o pomoc.
PS. sry za bledy ale jestem zdenerwowany :)
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr kwie 02, 2008 13:54
jezeli po rozgrzaniu szarpie to na pewno nie świece
sprawdz kat wtrysku a nawet cały rozrzad
reo
Post autor: reo » śr kwie 02, 2008 14:07
rozrzad byl wymieniany niedawno ale dowiedzialem sie ze mechanik nie wymienil paskow
Im blizej poznaje kobiety, tym bardziej lubi mojego Golfa :]
lokmen
Post autor: lokmen » śr kwie 02, 2008 14:21
możesz jaśniej? bo rozrząd to pasek + rolki ? tak więc jak nie wymieniał pasków?
BENITO
Post autor: BENITO » śr kwie 02, 2008 14:23
To z niego mechanik jak z koziej d... trąba :grin:
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
reo
Post autor: reo » śr kwie 02, 2008 14:41
nie wymienil paskow, i widze ze pasek jest postrzepiony
lokmen
Post autor: lokmen » śr kwie 02, 2008 14:45
Ty lepiej zmień mechanika na takiego po szkole :bigok:
reo
Post autor: reo » śr kwie 02, 2008 14:48
wlasnie bede musial ^^ i jeszcze jak mu zawiozlem auto to powiedzial ze sie tego nie podejmie bo niby trzeba caly silnik rozebrac ^^
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr kwie 02, 2008 14:56
jeszcze nie widziałem zeby silnik rozbierac do rozrzadu :grin: wystarczy pokrywe zaworów zdjać
reo
Post autor: reo » śr kwie 02, 2008 15:10
on chyba nawet nie widzial co sie stalo :)
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » śr kwie 02, 2008 17:58
jesli pasek Ci sie postrzępił to sprawć czy nie giba Ci sie dolne koło pasowe :bajer:
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
reo
Post autor: reo » śr kwie 02, 2008 19:57
sprawdze, ale jak zagladalem od strony nadkola nie widzialem tam oslony... wiec mozliwe to od tego
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 20:02 przez reo, łącznie zmieniany 1 raz.
