Witam!
Jestem nowy na tym forum ponieważ stałem sie szczęśliwym posiadaczem 3-drzwiowego Golfa 4 1.9 TDI 110 koni.
I mam taki problemik z zamkiem w drzwiach pasażera.
Podczas zamykania drzwi wszystko jest ok zamyka sie.
Natomiast gdy chcę otworzyć to zamek reaguje jak chce raz odbije raz nie odbije, bywa naprawde różnie czysta loteria. Da sie coś z tym zrobić? Czego to jest przyczyna?
To jest centralny zamek. I mówie o sytuacja otwierania samochodu od strony kierowcy:) od strony pasażera zawsze otwiera:)
Dziękuje z góry za odpowiedzi.
Zamek w drzwiach pasazera raz otwiera raz nie
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 13:38 przez Qles, łącznie zmieniany 3 razy.
milem to samo u siebie mk4 3-dzwiowy zawsze zamykal ale nie zawsze otwieral drzwi pasarzera pozbylem sie problemu dosc brutalnie
sciagnolem tapicerke tak aby dostac sie do silniczka otwierajacego drzwi, rozebralem przeciscilem i nasmarowalem wszystkie przekladnie pozniej spryskalem wszystkie stylki (kosci) sprayem KONTAKT do tej pory problem znikl :]
Witam was.djmeeting pisze:Zamykam kluczykiem i raz zalapie centralny i zamknie wszystkie zamki a raz tylko zamknie od strony kierowcy!Dodam ze dzieje sie to tylko od strony kierowcy i bez roznicy czy otwieram czy zamykam!Pomocy!!!
Panowie jest to odwieczny problem albo coś z instalacją tuż przy zamku albo zimny lut na płytce zamka. Rada jest tylko jedna. Rozebrać całe drzwi wyciągnąć zamek i go rozebrać.Qles pisze:Podczas zamykania drzwi wszystko jest ok zamyka sie.
Zamek ma zamykać się na dwa razy i ten zamek który się tak nie zamyka jest do naprawy najczęściej zimny lut. Sam przerabiałem to u siebie.
Pozdrawiam i życzę powodzenie podczas rozbierania drzwi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
