Jak sprawdzic stan oleju w skrzyni biegow ??
myszap
Post autor: myszap » śr kwie 02, 2008 14:01
mam problem z skrzynia, chodzi mi o to ze dosc ciezko wchodza biegi zarowno jak jade czy jak stoje. Chcialbym prze wszystkim sprawdzic stan oleju w skrzyni ale nie wiem gdzie co i jak. Prosilbym o jakies porady oraz wskazowki jak sie pozbyc ciezko wbijanych biegow
aha moj silnik 1.4 16V 99r.
Pozdro
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 02, 2008 14:05
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=30390
[ Dodano: Sro Kwi 02, 2008 14:08 ]
sterowanie jest hydrauliczne bez linki sprzęgła ale sprawdziłbym tzn przesmarował cały mechanizm począwszy od lewarka a skończywszy na tulei przesuwnej wchodzącej do skrzyni
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 14:09 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
myszap
Post autor: myszap » śr kwie 02, 2008 14:14
oki to juz wiem jak sprawdzic tylko jeszcze czy to pomoze z tymi ciezko wbijanymi biegami ?? moze jakies propozycje jak sie tego pozbyc ??
dzieki dziejo za linka
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 02, 2008 14:21
myśle ze jak sprawdzisz stan oleju i ewentualnie uzupełnisz i przesmarujesz mechanizm problem zniknie co innego jak byś nie mógł wbijać pojedynczych biegów lub by one wyskakiwały
ostatnio spotkałem sie z czyms taki u siebie przesmarowałem wszystko i biegi paluszkiem wchodzą a drugi raz w skodzie felicji że prawie lewarek się giął ta sama operacja :bigok:
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 14:23 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
myszap
Post autor: myszap » śr kwie 02, 2008 14:57
dobra bylem sprawdzilem i nie wiezylem :grin: odkrecilem srobe pod skrzynia biegow wygladala jak do sposzczenia oleju ale jak odkrecilem to zaledwie kilka kropel oleju wylecialo i to wszystko !! dlatego nie jestem pewien czy to aby napewno ta srobka wiec za 15 min robie zdjecia i wrzuce na forum prosilbym o komentarz czy to ta sroba i czy jak odkrece to czy olej powinien leciec ?? (jak na moj gust to powinien leciec do konca a wyglada to jak by tam nic nie bylo )
apropo "tulei przesuwnej wchodzącej do skrzyni" czym to nasmarowac ?? olej do skrzyni czy moze zwykly smar?
tu sa zdjecia:
http://img404.imageshack.us/my.php?imag ... 406rk0.jpg
odkrecajac ta srobe praktycznie nic oleju nie wyplynelo !!
czy to jest ta sroba ktora sie sposzcza olej ze skrzyni ?? i czy po odkreceniu powinno cos leciec ??
[ Dodano: 02 Kwi 2008 15:51 ]
aha i jeszcze jedno od czego jest ten otwor?
http://img245.imageshack.us/my.php?image=11nk1.jpg
ma tylko plastikowa zatyczke zadnej sroby czy to odpowietrznik jakis czy co?
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 15:44 przez myszap, łącznie zmieniany 3 razy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 02, 2008 21:01
myszap pisze:odkrecajac ta srobe praktycznie nic oleju nie wyplynelo !!
z tej fotki wynika ze to korek spustowy oleju skrzyni
myszap pisze:czy to odpowietrznik jakis czy co?
najprawdopodobniej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
