Golf Vr6 Kontrolka+klekot przy odpalaniu na zimnym motorze..
Bajbek19
Post autor: Bajbek19 » ndz cze 05, 2005 19:36
Czesc jestem tu nowy mam taki problem ze gdy silnik jest zimny i go odpalam slysze klekot i w tym czasie kontrolka oleju miga z 3 sekundy
dodam ze ten klekot slychac przez te 3 sekundy glosniej puzniej stuka ale ciszej (popychacze wiem ) ale czemu na poczatku klekot jest glosniejszy i ta kontrolka ??
ADIAMOS
Post autor: ADIAMOS » ndz cze 05, 2005 19:53
Witaj. Głośniejszy klekot zaraz po rozruchu wynika z tego ze olej nie dotarl jeszcze do wszystkich miejsc do ktorych powinien, a w układzie masz luzy więc na początku gdy idzie praktycznie na sucho jest to bardziej słyszalne. Kumpel miał to samo w 2, zmienil wałek i popychacze i było ok. Co do kontrolki to dziwne. Cisnienie za niskie, ale dlaczego to nie wiem. Pozdro.
How Low Can You Go?
Bajbek19
Post autor: Bajbek19 » ndz cze 05, 2005 20:10
wiedzialem 24 popychacze:( a walek Tzn ?? bo niewiem jaki walek
cobra333
Post autor: cobra333 » pn cze 06, 2005 13:03
nie 24 tylko te co maja luzy mechanior ci sprawdzi chyba ze sam masz wyczucie a wałek rozrządu nalezy najpierw pomierzyć przed wymianą ja bym wymienił najpierw czujnik ciśnienia oleju kosztuje z 15 zł moze padł albo filtr zapchany , albo za gęsty olej moze doktora ktoś dolewał , potem sprawdził popychacze i odrazu pomierzył krzywki na wałku no i olej z filtrem przedewszystkim
MORE POWER
wojno
Post autor: wojno » wt cze 14, 2005 19:57
witam z ta kontrolka, prawdopodobnie pompa olejowa jest nie szczelna albo gdzies schodzi olej ja mialem tak jak wymienilem filtr oleju i olej zapalilem przez 3 sekundy migal olej potem juz tego nie bylo pozdrawiam
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » wt cze 14, 2005 21:20
Bajbek19 pisze:wiedzialem 24 popychacze:( a walek Tzn ?? bo niewiem jaki walek
24? a nie przypadkiem 12 :chytry:
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
Bajbek19
Post autor: Bajbek19 » pt cze 17, 2005 22:30
hmmm no cztery zawory na cylinder chyba ze sie myle :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
