zmiana tarcz
grzegorz1976
zmiana tarcz
witam .mam u siebie w golfie tarcze przód 239 nie wentylowane chciałbym poprawić hamulce i założyć większe 256 wentylowane czy można się spodziewać dużej poprawy hamowania, czy zaciski też trzeba wymieniać czy może podejdą te z 239,jakie klocki założyć bo wentylowana tarcza jest gruba 20mm a 239 nie wentylowana 12mm,proszę o pomoc i z góry dziękuję
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
zaciskli musisz zmienićgrzegorz1976 pisze:czy zaciski też trzeba wymieniać czy może podejdą te z 239,
do tego wentylowanej przechodzą klocki 16 mm (lub mniej co katalog części to producent podaje inaczej dlatego przyjmijmy 16 mm,a do tarczy zwykłej idzie klocek 19 mm)na twoim miejscu zostawiłbym to jak jest ,chyba,że masz kapustę na taką zmianę,dlatego,że z tego wszystkiego najdroższy bedzie zacisk,a teraz jakie byś chciał klocki czy ew tarcze poczytaj ty wyszukiwara dział doskonale http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... cz&spell=1grzegorz1976 pisze:jakie klocki założyć bo wentylowana tarcza jest gruba 20mm a 239 nie wentylowana 12mm,proszę o pomoc i z góry dziękuję
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
