Pizczy zawieszenie przy nierownosciach
piopio81
Post autor: piopio81 » czw kwie 03, 2008 08:43
od pewnego czasu mam problem z moim golfikiem mk3!!!!
Zaczne od tego że wymieniłem prawie wszystko w tylnym zawieszeniu tz. amortyzatory (kayaba gazowe), tuleje metalowo gumowe tylnej belki (bilstein), poduszki nad amortyzatorami!!!.
Wszystko grało, ale po przejechaniu około 2000 tys kilometrów cos zaczeło piszczeć. Objawia się to tylko przy większym ugięciu zawieszenia, szczególnie przy poprzecznych nierównościach, dzwięk nie jest ani dobijaniem, ani stukaniem, tylko głośny krótki pisk dochodzący z tyłu!, tak jak by cos obcierało???? i wydawało tępy pisk????. Sytuacja znacznie się pogarsza gdy samochód jest obciążony z tyłu!!!!!!!
Byłem w warsztacie w którym naprawiałem zawieszenie ale tam twierdzą że wszystko jest ok, zero luzów!, pojechałem więc do innego warsztatu, i jeszcze do innego, w każdym mówili to samo, wszystko jest w porządku, to stary samochód, żałosne tłumaczenie nieudaczników!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Już sam nie wiem co to może być???????, amortyzator, sprężyna (samochód jest teraz troche wyższy , może sprężyna straciła swoje właściwości na starych "oklapniętych"amortyzatorach i wydaje taki dzwięk?, a może to tuleje tylnej belki?
Proszę o pomoc, bo nie chcę wymieniać wszystkich elementów w zawieszeniu bo to juz są duże koszty!!!!!
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 13:45 przez piopio81, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 03, 2008 08:49
piopio81 a sprawdź korektor siły hamowania kół tylnych, a dokładnie przeleć go preparatem (jakimkolwiek - może być nawet zwykła ropa) smarującym, chodzi o cięgno za które ciągnie belka zawieszenia
:-k ...
piopio81
Post autor: piopio81 » czw kwie 03, 2008 08:54
ok sprawdze!
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 03, 2008 08:59
piopio81 a powiedz mi jeszcze czy jak jedziesz w czasie deszczu to też popiskuje?
:-k ...
piopio81
Post autor: piopio81 » czw kwie 03, 2008 09:13
podczas deszczu zdaża się to w duzo mniejszym stopniu, czasami nawet zanika zupełnie, np po przejachaniu przez dużą kałużę
pozdrawiam,
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 03, 2008 09:14
piopio81 czyli na 98% korektor - który jak zostanie zmoczony (wiadomo woda ma min. właściwości smarne) to przestaje piszczeć
:-k ...
piopio81
Post autor: piopio81 » czw kwie 03, 2008 09:15
żeby to delikatnie piszczało to bym to olał, ten dzwięk to głośny , krótki "tępy pisk", a może to tuleje metalowo gumowe????, najlepsze jest to że przed naprawą zawieszenia tego nie było
raf2234
Re: Pizczy zawieszenie przy nierownosciach
Post autor: raf2234 » pt kwie 04, 2008 14:40
piopio81 pisze:Witam,
Mam to samo. Wymieniłem tuleje tylnej belki (febi) amorki (bilstein gazowe) i poduchy nad amorkami. U mnie skrzypi po obciążeniu auta. Hałas nasila się przy jeździe po mokrej drodze.
W przypływie desperacji podniosłem tył samochodu i popsikalem silikonem odboje amora i poduchy nad amorkiem (na ile pozwalał dostep od strony nadkola bez rozbierania kolumny).
Na razie jest cisza - tylko nie wiem na jak długo...
Kri$
Post autor: Kri$ » ndz lis 30, 2008 22:11
Przepraszam, ze odkopuje taki stary temat, ale mam podobny problem u siebie.
Gdy stawiam auto na rownym, na biegu lub na luzie i usiade na bagazniku lub z tylu po lewej i zaczne podskakiwac gora-dol, to slychac takie skrzypienie.
Wydaje mi sie, ze to ta mala sprezynka w korektorze sily hamowania, psikalem to pare razy, ale powoli przestaje to pomagac.
Mozna to jakos naprawic? Nie wiem - mocniej zakrecic, lub zluzowac srube?
W ogole czy zeby jakos sie do tego zabrac to trzeba demontowac belke czy mozna korektor zdemontowac bez sciagania belki, nasmarowac i potem zalozyc?
Co polecacie? Towot? WD-40?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
