Woda po stronie kierowcy mokro przy bezpiecznikach co to ?
efus
Post autor: efus » czw kwie 03, 2008 11:52
Prosze o pomoc !?
Ostatnio zauważyłem wode po prawej stronie i po lewej z przodu wiec zabralem sie za rozebranie tapicerki i sprawdzenie korków technicznych z lewej byly ok uszczelnilem je wszyctko cacy z prawej mialem dziure wielkosci piesci wiec do blacharza i dziura zaspawana rowniez uszczelnione korki. Przetkalem wezyki od szyberdachu rownie sa dobrze powpinane. No i z prawej suchutko a pada, a z lewej nadal mi cieknie w okolicach bezpiecznikow, mam mokry nad bezpiecznkiami i teraz moje pytanie ?
Mam szczelna uszczelke od linki maski to co jeszcze moze byc tego przyczyna ?
Z gory dzieki za pomoc!
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw kwie 03, 2008 11:54
a podszybie sprawdzałeś??
efus
Post autor: efus » czw kwie 03, 2008 11:55
no sprawdzilem ale nie wiem co moze byc nie tak ?
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » czw kwie 03, 2008 12:21
efus a to na pewno woda? Moze z nagrzewnicy Ci plyn ucieka ?? Nie ubywa Ci plynu ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
efus
Post autor: efus » czw kwie 03, 2008 12:33
raczej nie moim zdaniem jest to woda a to jak sprawdzic czy nie ubywa plynu dodam tez ze samochod stoi tydzien nie odpalany
[ Dodano: 03 Kwi 2008 12:36 ]
i gdy wloze reke nad bezpieczniki to ewidentnie czuje mokro tak jakby z linki od maski ale to nie to bo uszczelka jest ok
ale zauwazlem ze pod podszybiem jedenk z kawalkow blach jest wyzej czy to moze byc tez to ? tzn. jest podnieniosny nie styka z drugim kawalkiem
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » czw kwie 03, 2008 12:41
No czy nie ubywa Ci go w zbiorniczku wyrownawczym. Ciezko jest tak powiedziec, wez do pomocy 2 osobe i niech leje woda po przedniej szybie i wtedy sie okaze czy problem lezy w podszybiu czy gdzies indziej
efus
Post autor: efus » czw kwie 03, 2008 12:57
no wlasnie tak zrobie tylko musze czekac az przestanie padac i teraz polozylem folie po lewej stronie podszybie i zauwazylem jakbym teraz nie lecialo i tez zauwazylem ze na lewym progu tez jakos sie dostaje woda :(
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » czw kwie 03, 2008 13:02
na progu hmm... to moze uszczelka w drzwiach nie trzyma??
efus
Post autor: efus » czw kwie 03, 2008 13:04
uszczelke sprawdzilem i dookola od wewnatrz jest sucha ale przeciez od progu woda by nie poszla do gory w strone bezpiecznikow tym bardziej ze filc jest od gory suchy
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » czw kwie 03, 2008 13:09
hehe no w gore na pewno by nie poszla :bigok: no nie ma innego lepszego sposobu jak lanie woda po aucie i sprawdzanie wtedy gdzie cieknie. Ja kiedys tez mialem problem z woda w aucie tylko ze mokro bylo w bagazniku w miejscu na kolo zapasowe i po bokach bagaznika no i brat polewal woda auto a ja siedzialem w bagazniku patrzac skad cieknie i okazalo sie ze uszczelkie pod lampami nie trzymaja.
sle
Post autor: sle » czw kwie 03, 2008 13:20
efus pisze:zauwazylem ze na lewym progu tez jakos sie dostaje woda
zrób sobie test... Odsuń dywaniki w okolicach progu, tam gdzie są przyciskane plastikami i uszczelkami. Tak żebyś widział uszczelkę w otworze drzwi i blachę. Następnie wchodzisz do samochodu i patrzysz na "próg", a druga osoba zaczyna lać wodę po drzwiach. Oczywiście zamkniętych :D. Jak leci to na pewno zauważysz... Przyczyną przecieków mogą tu być uszczelki lub uszczelnienie wewnętrznej strony drzwi. Chodzi mi o tą folię, która jest przylepiana na drzwi od wewnątrz pod tapicerką, czasem pęka, odkleja się, przecina... Ja tym sposobem odkryłem, że od strony kierowcy wlewała mi się Wisła, a od strony pasażera Odra :grin:
dekoracje weselne, florystyka -> prv
efus
Post autor: efus » czw kwie 03, 2008 13:21
foli nie mam bo mam wygluszone drzwi
sle
Post autor: sle » czw kwie 03, 2008 13:24
a jest to tak zrobione, że woda przelatuje na zewnątrz? Jesteś pewien?
Wejdź do środka, odchyl dywaniki przy progach i niech ktoś leje wodą. Odpowiedź się sama ujawni czy to to czy trzeba szukać dalej.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw kwie 03, 2008 21:33
Ja mialem aki sam problem, woda poszla na bezpieczniki, i mialem tam centralke od cent. zamka to do niej sie tyle wlalo wody ze ciurkiem ja wylalem :/
ciezko bylo znalezc miejsce gdzie cieknie, ale u mnie cieklo na zgrzewie dowch grubych blach... zalepilem silikonem i prawie rok mam juz spokoj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
