Dziura w gazie coto jest !!!!!
Witam mam Golfa III GTI 2.0 8v Od kiedy go kupilem mam taki dziwny problem z nim a chodzi oto ze w momecie przyspieszania miedzy biegiem jalowym a 2000 moze 2100 obrotow mam dziure w gazie a dokladniej chodzi ze zamiast przyspieszac muli sie a jak juz najdzie te 2100 to dopiero kopnie
Strasznie mnie to wk......
duzo sie juz nasluchalem ale wszystko co radzili nie pomoglo tzn przepustnica po renowacji ,przeplywomiesz nowy ,kable i kopulka no i swiece po wymianie ,wszystkie przewody podcisnienia itp sprawdzone Takze niewiem moze aparat zaplonowy jest nie ok pliss pomuscie bo zbankrutuje na tych wymianach!!!
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 14:09 przez MaRcInEs, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie na temat jednego pana i do tego fachowca ktory sie wyklucal o symbol silnika ale to mniejsza oto tak mi ustawil zaplon ze przy 5 tysiacach juz mi odcinalo zaplon takze niewiem na co mam zwrucic juz uwage poprostu zaluje ze poszedlem na elektryka a nie na mechanika chce poprostu wiedziec w sumie juz teraz czy to moze byc wina aparatu zaplonu ze moze byc uszkodzony i tego moze byc przyczyna bo ogulnie powyzej 2100 jest pieknie a do tego mometu jest normalnie szambo
[ Dodano: 03 Kwi 2008 17:38 ]
A jezeli chodzi o bledy to zadnych niema
bardzo mozliwe, jedz najpierw na ustawienie zaplonuMaRcInEs pisze:zy to moze byc wina aparatu zaplonu
ja mialem u siebie w ABS tez taka dziure, tak jakby sie silnik wylaczal na chwile, po gwaltownym wcisnieciu gazu sie pojawiala, regulacja zaplonu pomogla
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
- Greeqo
- Auto: bmw
Odpowiedz - rozwiązanie?
Witam, przeczytalem twoj problem, i odpowiem ci tak, mam seata ibize '95 rok 1,6 GLX i mam zalozony gaz od pol roku, i mialem identyczny problem ze byl mul i po chwili sie krecil na obroty, a powodem nie byl zle wyregulowany gaz itp.. tylko przewod podcisnieniowy ktory idzie z podstawy wtrysku do filtra powietrza, kiedy go odlaczylem gra smiga i extra daje, pytalem ludzi czy potrzebne jest zeby to bylo podlaczone to powiedzieli ze nie, w sumie zastanawiam sie bo ten przewod podcisnieniowy ustawia cieple i zimne powietrze w filtrze powietrza, nie wiem czy akurat tobie to pomoze natomiast ja jestem zadowolony.
Powiem tak odlaczylem wezyk ktory laczy listwe wtryskowa z takim jakby laczem kolektorem ssacym bo przy filtrze niema zadnego wezyka ale na zdrowy rozum to ta podstawa i tak jest polaczona z filtrem powietrza ale tak czy siak POMOGLO!!!!!!!!!!!!!! jestem w szoku teraz sie zbiera juz bez dziury:) dziekuje za pomysl z tym wezykiem i pozdawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 324 gości
