Zdarzak z wąskiego na szeroki...
tom_boy
Post autor: tom_boy » czw kwie 03, 2008 13:07
Witam tutejszych specjalistów :)
Mam takie pytanko bo nie bardzo jestem w temacie...
A mianowicie chodzi mi zmianę zderzaków wąskich na szerokie...
Czy potrzebna jest jakaś specjalna przeróbka, czy belka z wąskich pasuje do szerokich, czy punkty mocowań na karoserii są identyczne z tymi na zderzaku szerokim?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam :)
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » czw kwie 03, 2008 13:19
Podobno da się wstawic bez problemu, ale lepiej niuech się jeszcze ktos wypowie :hmm:
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw kwie 03, 2008 13:23
Witam :D
Mocowania sa identyczne. Jedyna sprawa jest taka iż zderzak szeroki bedzie minimalnie wystawał , gdyż golfy miały różne długości . Ale tak czy owak nie jest to jakos specjalnie widoczne. Z przodu jest szczelina 0,5 cm w zasadzie niwidoczna. Z tyłu jest wieksza ok. 1 cm troszke widfoczna ale i tak wyglądaja szerokie fajnie . :D
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 13:25 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
tom_boy
Post autor: tom_boy » czw kwie 03, 2008 13:29
Dzięki Panowie :D
W takim razie lecę po upatrzone szerokie "dobijacze" ;) :okej:
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 03, 2008 13:35
Maćkooo pisze:Mocowania sa identyczne. Jedyna sprawa jest taka iż zderzak szeroki bedzie minimalnie wystawał , gdyż golfy miały różne długości . Ale tak czy owak nie jest to jakos specjalnie widoczne. Z przodu jest szczelina 0,5 cm w zasadzie niwidoczna. Z tyłu jest wieksza ok. 1 cm troszke widfoczna ale i tak wyglądaja szerokie fajnie . :D
ze co ??
tom_boy pisze:czy belka z wąskich pasuje do szerokich,
nie !! chyba ze kupisz tan szajs z allegro... mozesz kombinować z belką od wąskiego żeby to było ładnie spasowane to sie 3a będzie natrudzić sporo
tom_boy pisze:czy punkty mocowań na karoserii są identyczne z tymi na zderzaku szerokim?
identyczne ale nie takie same !!
Do szerokich zderzaków musisz mieć inne mocowania boczne przedni i tylne !!
np do szerokiego jest taki :
http://allegro.pl/item340615259_mocowan ... ta_ii.html
a do wąskiego takie małe kółeczko ....
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw kwie 03, 2008 13:36
tom_boy pisze: takim razie lecę po upatrzone szerokie "dobijacze"
śruby wykorzystaj ze starych zderzaków. Uważaj żebyś nie pominał przy kupnie i sprawdził czy jest klapka na hak z tyłu. Kup w komplecie. Mocowania boczne zdezaków to 2 plastiki (łacznie 4 na tył + przód) . Tez trzeba kupic osobno jesli dobrze pamietam. Cos ok 10 zł / szt.
[ Dodano: 03 Kwi 2008 13:40 ]
To_mas pisze:ze co ??
No a jak inaczej . Kupiłem zderzaki GT do golfa GL i jest jak napisałem wyżej. Cos nie pasuje koledze. :chytry:
To_mas pisze:identyczne ale nie takie same !!
Jak to nie . Pod spodem masz 2 dziury na 2 śruby długie. Musi pasować. !!
[ Dodano: 03 Kwi 2008 13:43 ]
tom_boy pisze:Czy potrzebna jest jakaś specjalna przeróbka
Nie potrzeba zadnych przeróbek . Cowiecej przednie maja mocowanie na hokej. Jest to 2 czesciowy plastik. Polecam takze go dołozyc w miare możliwosci.
[ Dodano: 03 Kwi 2008 13:46 ]
To_mas pisze:mozesz kombinować z belką od wąskiego
Belka jest w komplecie.
Zawsze do przodu :D
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 03, 2008 15:49
Maćkooo pisze:To_mas napisał/a:
ja pisałem o nocowanich bocznych :) nie zrozumielismy sie :)
oczywiścei te gdzie sie przykręca belke to są takie same :)
przeciez pisał
to napisałem ze moze kombinować ale i tak będzie kupa !!
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw kwie 03, 2008 16:25
To_mas pisze:ja pisałem o nocowanich bocznych nie zrozumielismy sie
Spoko kolego, zgadza sie troche się nie zozumieliśmy. Ale juz wszystko jasne . :bigok:
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
