Czy to przeguby , zawieszenie a moze cos ze skrzynia??
topeksmyc
Post autor: topeksmyc » czw kwie 03, 2008 16:46
Witam, jak skrecam w prawo przy jednoczesnym hamowaniu to slychac stukniecie, to samo stukniecie slychac niekiedy jak hamuje bardziej ostro albo jak ruszam. czy to wina przegubów?? wahaczy?? czy moze cos nie tak ze skrzynia?? pozdrawiam??
mechanik
Post autor: mechanik » czw kwie 03, 2008 17:00
Mozliwe ze to stuka wybita tuleja wahacza radze podjechac gdzies na warsztat i dokladnie sprawdziec zawieszenie(końcówki,sworznie tuleje wachaczy laczniki stabiliztora i dokladne sprawdzenie sprezyn moze ktoras jest peknieta i stuka)przegub raczej odpada bo gdy jest mocno zuzyty to najpierw objawia sie to rytmicznym stukaniem pdczas przyspieszanie na maksymalnie skreconych kolach
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 17:01 przez mechanik, łącznie zmieniany 1 raz.
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » śr kwie 16, 2008 19:11
moim zdaniem jest to przegub mialem podobna sytuacje, pojechalem na stacje kontroli pojazdow i mowili ze wszystko gra a jednak bylo cos nie tak, pojechalem do mechanika i powiedzial ze na 100% brzegub i faktycznie to on byl winny nie bylo na nim zadnych luzow ani uszkodzen zewnetrznych tylko pekla gumowa osłona dostał sie piach błoto itp i po przegubie :grin: :grin:
[url]http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81346[/url]
topeksmyc
Post autor: topeksmyc » czw lut 25, 2010 14:16
Panowie - znalazłem problem tego dziwnego pukania - poducha pod silnikiem byla zle dokrecona. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
