dziwne sprzeglo
gitsu
dziwne sprzeglo
Post autor: gitsu » czw kwie 03, 2008 17:19
mam dziwny problem w moim golfie 2. jak wrzucam jedynke a pozniej dwojke w stylu na jedno przeciagniecie reka ( nie na sportowo ze nie wiem jak szybko tylko tak normalnie) to slysze zgrzytanie, ale jak wezme i wrzuce jedynke a pozniej dwojke w stylu sprzeglo, sekunda, dwojka- to nie slychac nic i jest picus glancus ideal... problem w tym stukaniu. co to moze byc, czy sprzeglo wytarte czy nie wysprzegla do konca, moze linke podciagnac ? jakies sugestie?
1,6 GL gaz skladak 90/97 :)
maniek128
Post autor: maniek128 » czw kwie 03, 2008 19:47
Witam, u mnie jest podobnie i czytałem na forum że golfy nie lubią szybkiej zmiany biegów zwłaszcza 1 -2 ( tzn synchronizatory w skrzyni nie nadążają)
gitsu
ahm
Post autor: gitsu » czw kwie 03, 2008 23:49
czyli to takie "normalne"? hm moze jak bede go na taki pierwszy przeglad konkretny do mechanika prowadzil to mi sprawdzi, bo dopiero co go w pn kupilem i chce zeby ktos znajacy na rzeczy go sprawdzil, przejechal sie i powiedzial co do roboty jest lub moze byc w najblizszym czasie:)
jakies propozycje co do mechanikow? potrzebny czarodziej co wyczaji wszystko:D
aha i jestem z Łodzi:)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt kwie 04, 2008 00:48
W golfie najlepiej zmieniać biegi na zimnym silniku żeby nie zgrzytały :
1 luz i dopiero 2
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt kwie 04, 2008 09:06
Synchronizatory Ci zaczynaja padac ja na takich zrobilem 80 tys ale teraz mi zgrzyta c
oraz czesciej . Albo je wymien i problem z glowy albo powoli zmieniaj biegi.
Jak jest zimno to nie moge zmienic biegu zeby nie zgrzytalo ale ja mam ponad 330 tys z czego 200 zrobilem bez oleju w skrzyni (gdzies wyparowal :grin: )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
