Olej w zbiorniku plynu chlodzacego...
patrol
Post autor: patrol » czw kwie 03, 2008 18:21
Witam , postaram sie szybko opisac problem ...
Pacjent mk4 tdi pd axr, 2 dni temu zaczela mi wariowac kontrolka od tempereatry , spadala czasami na zero bez powodu, gdy silnik byl dobrze rozgrzany. Zajrzalem pod maske i wszystko bylo okej . I pojawil sie problem , 2giego dnia kontrolka plynu chlodzacego zapalila sie , a zbiornik plynu chlodzacego pelen oleju...
I tu pojawia sie moje pytanie , czy powodem moze byc tylko uszczelka pod glowica ?
Czy mozliwe ze plyn zmieszal sie z olejem w inny sposob ? stalo to sie tak nagle , a silnik nadal pracuje bez zadnych drgan , przyspiesza dobrze ...
Jakie moga byc koszta naprawy ? samochod ma przejechane 130 tys km, dlatego mam nadzieje ze to cos innego padlo :grrr:
hmm w szukajce znalazlem pare tematow , ale glownie z mk3 lub mk2 , dlatego zakladam temat z moim tdi pd , bo w sumie silnik troche sie rozni ...
indyczes
Post autor: indyczes » czw kwie 03, 2008 18:32
Wszystko wskazuje na uszczelkę pod głowicą, ale niech sie jeszcze inni wypowiedzą. Zdecydowanie odradzam dalszą eksploatację w takim stanie.
Pozdrawiam.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw kwie 03, 2008 18:35
raczej uszczelka ciezsza sprawa to pekniecie głowicy lub bloku ale uszczelka raczej :grin:
patrol
Post autor: patrol » czw kwie 03, 2008 19:00
hmmm :grrr: a jaki koszt naprawy ? da sie jakos okreslic przyblizona kwote ? :grrr:
czekam na inne sugestie , bo do mechanika jade dopiero w poniedzialek :(
ehhh to pojezdzilem w tym tygodniu :(
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 19:02 przez patrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw kwie 03, 2008 19:04
no cena to nowa uszczelka i robocizna jak nie robisz sam
patrol
Post autor: patrol » czw kwie 03, 2008 19:13
hmmm jestem laikiem , ale na allegro sa za ~100zl , mechanik to moj wujek , czy to by bylo na tyle :> ?
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw kwie 03, 2008 19:17
no ja bym tyle wymienił no jeszcze mozna przy okazji uszczelke dekla i simering wałka rozrządu ale nie koniecznie
patrol
Post autor: patrol » czw kwie 03, 2008 19:23
Marcin_87, dzieki za szybka odpowiedz , plus dla Ciebie :helm:
koszta nie sa duze , ale mam jeszcze watpliwosci , czy jesli to uszczelka to samochod powinienen chodzic jak w zegarku ? nie ma zadnych wibracji, chodzi rowno ... czy to normalne ? :chytry:
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw kwie 03, 2008 19:29
no raczej uszczelka a sprawdziłeś ile masz karbów na uszczele ale raczej masz jeden
patrol
Post autor: patrol » czw kwie 03, 2008 19:44
hmmm nie wiem o co chodzi :bigok: ;p
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw kwie 03, 2008 20:16
no uszczelka posiada karby czyli dziurki na uszczelce zobacz ile masz dziurek i kup z taką sama ilością
patrol
Post autor: patrol » czw kwie 03, 2008 20:29
aaa ;) serwisanci beda wiedzieli jaka zamowic :bigok:
dzieki za pomoc , przynajmniej wiem na czym stoje :bigok:
[ Dodano: 07 Kwi 2008 21:47 ]
UFFFFFFFFFFFFFF ... problem rozwiazany , ale nie byla to uszczelka , bo juz mialem zycie w nerwach :helm: :helm: :helm:
okazalo sie ze pekla chlodniczka oleju i to bylo przyczyna oleju w zbiorniku :green_fuck:
koszt naprawy maly wiec moze zostana pieniadze na jakis program :helm:
ale i tak dzieki za pomoc , pozdrawiam ;)
