Fabryczne radio Beta - gdzie w W-wie rozkodować?
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » czw kwie 03, 2008 20:09
Przeczytałem już chyba wszystkie wątki z archiwum na temat rozkodowywania radii i z tego co zrozumialem, albo można wygenerować kod programem z sieci (ew. kogoś poprosić o ten kod) lub udac sie do "magika".
Gdzie w Warszawie znajde magika, który za 30zł (max 50zł) rozkoduje moje radio (Grundig, Beta)?
Ściągnałem programy, do których linki są w FAQu. Udało mi sie dogadać tylko z jednym programem, ale jego kody nie przyniosły porządanego efektu. A moze ktoś z forumowiczów ma sprawdzony program? (do Bety).
Kodu nie podaję, żeby nie zaśmiecać...
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
MediaX
Post autor: MediaX » czw kwie 03, 2008 20:13
CONIECO O ŚCIĄGNIĘCIu KODU Z RADIA !
"WAŻNE !!!
Zanim coś napiszesz przeczytaj ten post!
A więc zacznijmy od początku. Potrzebny ci kod do twojego radia. Jest kilka sposobów na uzyskanie tych magicznych cyferek.
Sposób 1
Jeśli radio, zostało sprowadzone wraz z samochodem, kod może znajdować się w niemieckim briefie w adnotacjach.
Sposób 2
Możesz jechać do serwisu (np. jeśli masz oplowskie radio, jedziesz do Opla) i tam teoretycznie powinien zostac podany kod do twojego radia. Ale wiadomo nie od dziś, że jest inaczej, jednakże warto spróbować.
Sposób 3
Wyenerowanie kalkulatorem po numerze seryjnym radia.
UWAGA!!! No numerze seryjnym da się rozkodować niektóre modele Blaupunkta, Forda i Grundiga.
ŻADNYCH innych radioodbiorników nie da się rozkodowac po serialu. Owszem, są takie kalkulatory, ale nie spotkałem się aby jakiś z nich zadziałał. A więc o kody do radii, których numery seryjne zaczynają się od VW, AUZ NIE PYTAMY!
Nawet jeśli posiadasz Blaupunkta itp. nie myśl że wygenerowany kod jest napewno dobry. W radiu mogło być grzebane, a więc kalkulator nie pomoże.
Wszystkim leniwym, proponuje ściągnięcie kalkulatorów i spróbowanie samemu rozkodowac radio.
Linki do kalkulatorów:
1) http://fileshare.eshop.bg...%20lot.htmlKod:
2) http://rapidshare.com/fil...rs_Pro.rar.html
3) http://rapidshare.com/fil...atorki.zip.html
4) http://rapidshare.com/fil...latory.rar.html
Można poszukać tu:
/lhttp://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
A tu sprawdzić kod do Blaupunkta online:
http://www.radio-code.co...._code_check.php
Można szukać również tu: (skanować antywirusem - sporadycznie zdarzają się wirusy)
http://www.eserviceinfo.com/Inne kalkulatory w postach niżej.
Sposób 4
Jeśli nie da się rozkodowac radia kalkulatorem lub podaje nam zły wynik, muzimy zczytać pamięc radia. Najlepiej jakimś programatorem np. I2C, JDM, XProg lub innym programatorem do pamięci typu 24cxx. Do zczytania można używać programu ICProg lub PONY PROG.
Gdy już zczytamy pamięć musimy wiedzieć gdzie znajduje sie zaszyfrowany kod lub użyć programu który na podstawie tego pliku poda nam kod. Kilka programów znajduje się w paczkach kalkulatorów tutaj dostępnych.
Jeśli nie wiemy w której linijce jest kod możemy wgrać wsad do radia ze znanym nam kodem.
Wsady możemy znaleźć tu:
http://wsady.elektroda.net/main.phpKod:
http://www.eserviceinfo.com/Każdy plik skanować antywirusem.
Dla pytań: "Czy trzeba wylutować pamięć?" Odpowiedź brzmi: Tak, trzeba ją wylutować. Chyba, że mamy programator do pracy w układzie. Są także sposoby z przykładaniem szpilek itp., ale to już dla fachowców.
Jak zidentyfikować pamięć radia?
Jest to ośmio nóżkowy scalak. Łatwy do poznania
Sposób 5
Oddać do serwisu, zajmującego się odkodowywaniem radii
Ciekawe forum o tematyce RADIO CODE
http://radiocode.proboards6.com/
Mam nadzieję, że dzięki temu postowi, chodziaż nie licznym rozjaśni się w główkach.
Pozdrawiamll "
całość jest cytatem użytkownika munio z forum http://forum.dvhk.pl
Inne przydatne linki:
1) http://rapidshare.com/fil...ORADIO_CODE.rar
2) http://rapidshare.com/fil...rking.fully.zip
3) http://rapidshare.com/fil...code_calc_5.zip
4) http://rapidshare.com/fil...22__wsad_VW.rar
5) http://rapidshare.com/fil...loskop.net_.rar
6) http://rapidshare.com/fil...amy_VW-audi.rar
7) http://rapidshare.com/fil..._ver1-0_742.zip
8 ) http://rapidshare.com/fil...M-5123UD-PL.rar
9) http://rapidshare.com/fil...5-Installer.rar
10) http://rapidshare.com/fil...7.full-tsrh.zip
11) http://rapidshare.com/fil...ecoders_Pro.rar
12) http://rapidshare.com/fil...7_wietlaczy.rar
13) http://rapidshare.com/files/5204184/setup.rar
Cytat:
Link di kalkulatora blaupunkt CAR300
morze sie komu przyda
http://rapidshare.com/fil...CAR300.exe.html
http://www.radiocod.prv.pl/
http://www.share.am/dl/535216063/kalkulatory1.rar
http://rapidshare.com/fil...Calculators.rar
http://fileshare.eshop.bg...archstring=calc
UPDATE:
Jeśli źle wpiszemy kod i radio się blokuje to:
Cytat:
Sprawa jest prosta WAIT!:P wiekszość radi sie tak zachowuje jak sie pomylisz z kodem czyli po złym kodzie blkouje sie na jakis tam okreslony czas np 30min zalezy jaki producent, muszisz zostawić na jakis czas radio w takim stanie jakie jest (włączone)aż się odblokuje, po prostu wskoczy znowu w opcje wpisywania kodu, ta opcja chroni radio przed wprowadzaniem kodu na chybił trafił:) i odłaczanie od akumulatroa niestety nic tu nie da, zgodnie z komunikatem na wyświetlaczu trzeba czekac..."
Być może się komuś przyda :)
Wszystkie umieszczone tutaj linki są o charakterze "edukacyjnym"
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » czw kwie 03, 2008 20:20
Przecież napisałem:
jaceklo pisze:Ściągnałem programy, do których linki są w FAQu
i zapytalem o magika w Warszawie, który mógłby ingerując fizycznie w radio odblokować je.....
Czarny_MK3
Post autor: Czarny_MK3 » wt kwie 08, 2008 16:59
koledzy linki z faQ nie działają już. mógłby ktos podac mi nowe linki do kalkulatorow blaupunkta? gg: 9194819
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » wt kwie 08, 2008 21:31
Czarny_MK3 pisze:koledzy linki z faQ nie działają już. mógłby ktos podac mi nowe linki do kalkulatorow blaupunkta? gg: 9194819
Linki z FAQa działają!!
Ale trzeba je umiejętnie kopiować, bo to co widzisz wyzej, to "skrócone linki".
Oryginalne z FAQu działają:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15 - szukaj postu mniejwięcej w połowie, od użytkownika "JedrzeJ".
Wróć do „Car Audio”
