Po wymianie sprzęgła, tarcza - docisk, dwumas
stania-PL
Post autor: stania-PL » pt kwie 04, 2008 14:22
Własnie zmieniłem sprzęgło na LUK, tarcza, docisk, łożysko oporowe i koło dwumasowe cały zestaw LUK (tylko łozysko innej firmy)
Prosze o jakies opinnie wskazówki jak postępować na początku życia sprzęgła, żeby go nie zabić szybko. Czy go oszczędzać czy troche dać mu wycisk na poczatku...
Pozdro
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 16:29 przez stania-PL, łącznie zmieniany 1 raz.
<wymoderowano>
patrol
Post autor: patrol » pt kwie 04, 2008 14:48
hmmm ja mam jedna zasade glowna ;) zawsze staram sie nie wciskac do oporu ponizej 2tys obr. to raczej nie jest wskazane :helm:
souler
Post autor: souler » pt kwie 04, 2008 14:49
hehe normalnie jezdzic. nie wciskaj pedalu gazu na maxa ponizej 2k obr i bedzie zyc wieki. sprzeglo najbardziej cierpi, gdy musi przeniesc potezne obciazenia wynikajace z max buta przy zbyt niskich obrotach. wtedy wlasnie wyczuwalne sa drgania dwumasa. reszta silnika tez cierpi.
Franek
Post autor: Franek » pt kwie 04, 2008 21:35
Stania a co z drgawkami po wymianie 2 masu? Ustały czy dalej są?
stania-PL
Post autor: stania-PL » sob kwie 05, 2008 19:16
Nie ma drgawek nie ma nic jest cuuuuuuuudownie :)
<wymoderowano>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
