Dziwne metaliczne gwizdanie podczas dodawania gazu
- Pudzian160
Witam wszystkich,mam problem ze swoim golfem,podczas jazdy jak chcem przyspieszyc cos zaczyna piszczec ale jak zdejme noge z gazu dzwiek znika,czy to turbina sie odzywa?? czy jest jakas nieszczelnosc?? Mechanik stwierdził po wstepnych ogledzinach ze luzow na turbinie nie ma,moc też nie spadla auto normalnie jeździ,przy rozgrzanym silniku zdarza sie to prawie zawsze na zimnym żadziej,co moze oznaczac ten metaliczny gwizd???
co turbina to inny swist-gwizd czy jak to zwal tak zwal. poprostu twoja moze tak swistac lekko metalicznie. gwizdze od 850 czy dopiero od wyzszych obrotow?? normalnie zaczynaja turbiny swistac od 2500 (charakterystyka zaczyna isc ostro w gore). np. moja malo gwizdze a wszystko z nia ok jest. taka poprostu natura jest ich.
- Pudzian160
- Pudzian160
Ogólnie turbina ładnie gwizdże słychac świst mocy nie stracil,stalo sie to po trasie,moze to nieszczelnosc?? moze to nie turbina?? co mozna jeszcze podejzewac??
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 18:28 przez Pudzian160, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pudzian160
- Pudzian160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
