słabe hamulce potrzebna pomoc
kornik1
Post autor: kornik1 » pt kwie 04, 2008 20:00
Witam po trzebuje pomocy, mam strasznie słabe hamulce nowa pompa hamulcowa,tarcze i szczeki,wszystko zaminniki. Zchamować z piskami powyzej 80km to jest marzenie tak normalnie zwalniaja tylko nie zblokują kół.Wszystko wymieniane na warsztacie hamulce napewno są odpowietrzone wąż od ciśnienia cały zrobione na tym jakieś 2-3tys i dalej to samo DZIEKI ZA POMOC
promo211
Post autor: promo211 » pt kwie 04, 2008 20:42
proszę wymienić sobie płyn w układzie hamulcowym i porządnie,sumiennie odpowietrzyć
powodzenia :pub: Przemek
Duber
Post autor: Duber » pt kwie 04, 2008 20:45
kornik1, daj im 2 dni niech sie 'uloza i dotra'
kornik1
Post autor: kornik1 » pt kwie 04, 2008 21:16
płyn też jest nowy i po wymianie zrobiłem juz 2 lub 3 tysiące km i jest bez zmian
[ Dodano: 04 Kwi 2008 22:23 ]
Panowie hamulce są bardzo ważne więc proszę o pomoc
Duber
Post autor: Duber » pt kwie 04, 2008 22:51
kornik1 pisze:juz 2 lub 3 tysiące
sory tego niedoczytalem :blush:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt kwie 04, 2008 23:27
a korektor siły hamowania ? patrzyłeś jak z nim czy jest ustawiony czy działa?
wąź od podciśnienie na pewno cały?
odpowietrzyli Ci pompę?
kornik1
Post autor: kornik1 » sob kwie 05, 2008 19:07
a gdzie są te korektory hamowania i czy to może być od tego ze tarcze sa do du.... chodzi mi o hamulce przednie i jak wyglądają te korektory. DZIęKI
jorgus7
Post autor: jorgus7 » sob kwie 05, 2008 19:26
jak by nie było to podstawą hamowania samochodu sa włąsnie hamulce przednie... wiec jak mowisz tarzce do du... moga byc przyczyna
kornik1
Post autor: kornik1 » sob kwie 05, 2008 19:28
nie mam pojęcia czy sa do dupy ale jaka moze byc jeszcze tego przyczyna
Duber
Post autor: Duber » sob kwie 05, 2008 20:22
nieblokuje ci kól bo moze masz ABS? :bajer: :grin:
kornik1
Post autor: kornik1 » ndz kwie 06, 2008 09:14
nie mam abs i jaki moga być powody tak słabych hamulców :crazy: :crazy:
T O M A S
Post autor: T O M A S » ndz kwie 06, 2008 09:29
Sprawdz serwo,popompuj pare razy pedał hamulca,aż bedzie na górze i uruchom silnik,zobacz,czy pedał opadnie samoczynnie.
kornik1 pisze:nowa pompa hamulcowa,tarcze i szczeki,wszystko zaminniki
A klocki też nowe,albo ci stare założyli
kornik1
Post autor: kornik1 » ndz kwie 06, 2008 22:50
klocki nowe nawet widac i sa grube co jeszcze moze byc
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 06, 2008 22:53
sprawdz serwo czy jest sprawne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
