katalizator
przemek42
katalizator
Post autor: przemek42 » pt kwie 04, 2008 23:30
witam mam takie pytanko w jaki sposób może uszkodzić sie sonda lambda już druga reklamuje i nadal to samo, czy moze to byc przyczyna wymontowanego katalizatora?
agrala
Post autor: agrala » sob kwie 05, 2008 09:16
jezeli kupujesz jakies tanie zamienniki to pewnie jest ich wina
jezeli masz wyciety katalizator to sonda bedzie pokazywala zle wartosci - czym sonda blizej katalizatora tym gozej dla niej po jego wycieciu-ale nie powoduj to jej uszkodzenia
skad wiesz ze sonda ci padla?
jezeli kupujesz zamienniki to proponuje kupic oryginal boscha i miec problem z glowy
jak wyglada sonda po jej wyciagnieciu? moze autko birze ci olej lub masz zla mieszanke i sonda jest okopcona
syngin
Post autor: syngin » sob kwie 05, 2008 14:53
agrala pisze:jezeli masz wyciety katalizator to sonda bedzie pokazywala zle wartosci
Tak to prawda ale w przypadku gdy sonda jest ZA "katalizatorem" bo nieraz jest przed i nawet jak wyjmiesz katalizator sonda nie będzie wskazywać błędów.
agrala
Post autor: agrala » ndz kwie 06, 2008 20:51
syngin pisze:
poczytaj troche wiecej na temat sondy
katalizator to taki plaster miodu ktory dlawi przeplyw spalin, po jego wycieciu spaliny maja lzej wiec sonda nie pracuje juz w tym samym srodowisku
poszukaj sobie info o sondzie na elektrodzie
czym sonda blizej kaatalizatora tym gorzej dla niej po wycieciu-pisze tu o przypadku gdzie sonda jest przed katem
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn kwie 07, 2008 14:24
moze byc tak jak piszesz - ale ludzie po demontazu kata raczej nie maja takich problemów (przynajmniej tu na forum ich nie widać )...
wiec racje że zamienniki są słabe, albo może kolega ma coś z kablami połączeniowymi, albo montuje ją w niewłaściwy sposób, albo ma coś z układem załączania grzałki w sondzie lambda (o ile jest) i mu ją pali, albo ma coś popsute z mieszanką do tego stopnia że po krótkiej jeździ sonda umiera ... :bigok:
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
