Piszczace hamulce podczas jazdy
olafes
Post autor: olafes » sob kwie 05, 2008 14:41
w moim Golfie 1.9 TDI Kombi piszcza hamulce przednie (LUCAS) , caly czas podczas jazdy popiskują, tarcze i klocki sa nowe, gdy naciskam na hamulec piszczenie ustaje, gdy puszcze znowu piszcza, zmienilem jedno jarzmo zacisku bo byl luz duzy na prowadnicach, to jednak nie to i hamulce dalej piszcza - co moze byc przyczyna? musze przyznac ze klocki dosyc ciasno siedza na tarczy. Blagam o pomoc - mechanicy nie maja pojecia co to moze byc - odiwedzilem juz kilka warsztatow, z gory dziekuje i pozdrawiam
p.s. wiem ze ca posty o piszczeniu ale zaden z nich nic nie wyjasnia, przynajmniej nie w moim wypadku,
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 15:33 przez olafes, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob kwie 05, 2008 15:14
Zaciski muszą lekko chodzić na prowadnicach.
Może masz jakiejś h.. firmy klocki, może są z jakimś dodatkiem, który w czasie jazdy delikatnie dotyka do tarcz i piszczy...
olafes
Post autor: olafes » sob kwie 05, 2008 15:17
Klocki sa firmy JURID, myslalem ze gdyby cos bylo z klockami nie tak to powinny albo caly czas piszczec albo tylko przy hamowaniu, a tak w czasie jazdy? i to jest nie jednostajny pisk tylko takie pi-pi-pi (im szybciej jade tym szybciej cwierka)
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob kwie 05, 2008 15:20
a może to wyna blaszek na klockach, przytrzymują klocki, aby w czasie jazdy po dziurach nie grechotały.
olafes
Post autor: olafes » sob kwie 05, 2008 15:27
w tym typie hamulcy nie ma blaszek, klocki porostu wklada sie do jarzma (klocki maja tylko taka sprezynke o gory), blaszki sa chyba w typie hamulcy VW-II a w Lucas/Girlnig jest inny typ
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob kwie 05, 2008 15:32
olafes pisze:blaszki sa chyba w typie hamulcy VW-II
u mnie też są takie z blaszkami (jedna u góry, druga u dołu)
olafes pisze:a w Lucas/Girlnig jest inny typ
a to tego nie wiedziałem, że są różne rodzaje...
Moze spróbować wyjąć klocki i przetrzeć je trochę papierem ściernym...
fefek90
Post autor: fefek90 » sob kwie 05, 2008 18:53
wiem że pisze może nie tu gdzie trzeba ale mam pytanie musze wymienić płyn hamulcowy w samochodzie i nie wiem jakiej firmy kupić jakby ktoś mugł mi powiedzieć jaki jest dobry ??? narazie zainteresował mnie płyn hamulcowy shella . proszę o rady
Danken
Post autor: Danken » ndz kwie 06, 2008 23:40
fefek90, a jakie to auto??
Freyu
Post autor: Freyu » pn kwie 07, 2008 19:33
Miałem podobny problem. Podczas jazdy piszczał jak cholera. Szczególnie jak się juz cały układ nagrzał. Wszystko było czyszczone i nic. Klocki też nie były zdarte. Zaryzykowałem zakup i wymianę na inne, lepszej firmy (teraz nie pamiętam jakiej) i pomogło, jak ręką odjął. Widocznie poprzednie były jakies z niższej półki.
leoncio
Post autor: leoncio » pn kwie 07, 2008 19:41
kolego zmien klocki ten patent jest kiepsko pomyslane kup z textara i bedzie git a co do plynu to raczej nie ma znaczenia jakiej firmy kupisz przed zalozeniem nowych klockow wycysc dokladnie zacisk i wszystko w okolo i bedzie git ( zweryfikuj stan tarcz nowe naprawde nie sa drogie )
olafes
Post autor: olafes » wt kwie 08, 2008 15:35
Freyu, Witam, chcialbym tylko zapytac czy u ciebie hamulce piszczaly jednostajnie? czy moze popiskiwaly tak miarowo - pi-pi-pi w zelaznosci od predkosci? pozdrawiam
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » wt kwie 08, 2008 15:47
ja mysle ze to od klockow tak ci piszcza moze masz jakies do d...
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
Freyu
Post autor: Freyu » wt kwie 08, 2008 19:35
Olafes: z tego co pamietam właśnie takie pi-pi-pi. Jak się rozgrzał układ to juz zupełnie tragicznie było. Co ciekawe podczas skręcania ustawało na moment nieraz na dłużej. Ale generalnie piszczał az miło.
szybki71
Post autor: szybki71 » wt kwie 08, 2008 20:16
Witam,najprawdopodobniej masz delikatnie skrzywioną tarcz hamulcową co przy bardzo grubych kloskach daje znać o sobie.Proponuje delikatnie zetrzeć klocki.może to pomoże. :bajer:
szybki71
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
