Aparat zaplonowy
maro
Aparat zaplonowy
Post autor: maro » sob kwie 05, 2008 16:22
Witam. Mam problem z moim mk3 1.8 abs, jakims cudem pokrzywila sie blaszka w aparacie zaplonowym co odpowiada za przerwy na czujniku Hala, doprowadzilo to do zniszczenia czujnika, wiec kupilem uzywany aparat z silnika o tych symbolach ABS, po wsadzeniu nowego aparatu i wymianie kabli, swiec, kopulki, palca, odpalilem samochod i okoazalo sie ze chodzi tylko na 2 cylindry do tego zewnetrzne, co dziwne iskra na kazdej swiecy jest, wiec stwierdzilem ze czujnik hala jest zepsuty i zakupilem nowy, roznil sie troche od tego orginalnego tym ze umieszczony byl o 180 stopni czyli na przeciwko tego starego, po odpaleniu auto pracowalo znowu na 2 cylindrach ale tym razem wewnetrznych, juz robilem wszystko zamienialem czujniki w aparatach i za kazdym razem to samo, problem moim zdaniem polega na tym ze iskra na dwoch cylindrach powstaje nie w tym momencie co powinna, pomozcie Panowie
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » sob kwie 05, 2008 16:57
podejrzewam, że wystarczy teraz trochę powahlować kablami WN. Zamień miejscami kable, które idą do wewnętrznych garnków i będzie ok.
maro
Post autor: maro » sob kwie 05, 2008 17:02
Probowalem i jest jeszcze gorzej strzela i nie da sie wogole zapalic, a po za tym kiedy wyciagam kabel wn z cylindra ktory nie ma spalania silnik nie daje zadnych reakcji
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » sob kwie 05, 2008 17:11
hmm, to ja nie mam pomysłu jak to rozwiązać. Być może aparat zapłonowy jednak nie jest do ABS'a?
Kisiel
Post autor: Kisiel » sob kwie 05, 2008 17:40
maro pisze:roznil sie troche od tego orginalnego tym ze umieszczony byl o 180 stopni czyli na przeciwko tego starego
moze w tym tkwi przyczyna?????
swiece te na ktorych nie chodzi masz okopcone????
moze cewka glupieje na tym czujniku??? i komp glupieje z czasem wtrysku na sygnale z tego czujnika???
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
maro
Post autor: maro » sob kwie 05, 2008 23:47
na tych cylindrach co jest spalanie swiece sa strasznie okopcone a na tych co nie ma sa tylko zalane
jarvr6
Post autor: jarvr6 » sob kwie 05, 2008 23:52
moze aparat zle wlozyles
maro
Post autor: maro » sob kwie 05, 2008 23:58
aparat wkladalem ksiazkowo, najpierw ustawialem znak na kole zamachowym a potem wkladalem aparat tak zeby palec znajdowal sie rowno ze znakiem naniesionym na aparacie, kolejnosc kabli w strone przeciwna do wskazowek zegara 1 3 4 2
Kisiel
Post autor: Kisiel » ndz kwie 06, 2008 18:17
maro pisze:kolejnosc kabli w strone przeciwna do wskazowek zegara
no a powinno byc zgodnie z ruchem wskazowek zegara, po Twoim wlozeniu kabli masz tak naprawde 1-2-4-3 i dlatego chodzi Ci na dwoch zewnetrznych cylindrach bo kable od 1 i 4 dobrze siedza (na swoim miejscu) i te gary dostaja iskre
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
