kontrolka oleju
bany24
kontrolka oleju
Post autor: bany24 » sob kwie 05, 2008 17:34
PO rozgrzaniu silnika co jakiś czas zapala sie kontrolka oleju i piszczy co doprowadza mnie do szału. Olej i filtry sa nowiutkie, dzieje się to tylko po przejechaniu kilku kilometrów( rozgrzaniu) gdy zaczyna piszczec , na chwilkę pomaga ściągnięcie nogi z gazu. Nie wiem co to może być, czujnik wysokiego ciśnienia czy też może uszkodzony włącznik wentylatora. Golf 3, 1.8 GT, ABS.
pozdro
carrion
Post autor: carrion » sob kwie 05, 2008 17:57
Stawiałbym na jeden z czujników. Poszukaj dokładnie na forum, bo był poruszany ten problem parokrotnie. Sam takze miałem swego czasu problem z kontrolką i brzęczykiem, ale poziom oleju się obniżył ( mój błąd, bo nie sprawdzałem na bieżąco jego stanu... :panna: ) i na zakrętach spadało ciśnienie. Sprawdź jednak czujniki.
stonefree
Post autor: stonefree » sob kwie 05, 2008 18:55
bany24 pisze:to może być, czujnik wysokiego
a także lipny filtr oleju, albo lipny olej ...
carrion
Post autor: carrion » sob kwie 05, 2008 20:24
stonefree pisze:a także lipny filtr oleju, albo lipny olej ...
Dokładnie. Ja ostatnio troszkę zainwestowałem i kupiłem Mobil Super i filtr Knecht i aż miło się teraz silnika słucha :grin:
bany24, w każdym razie nie bagatelizuj tej kontrolki i brzęczyka. Nie bez powodu są one tam zamontowane! :bigok:
