Zdjecie bebna
lolii
Zdjecie bebna
Post autor: lolii » pn cze 06, 2005 12:20
Witam.
Ostatnio kupilem sprowadzane Lupo 1,7 sdi '99. Jedna z usterek :) samochodu jest piszczacy beben z tylu. Podejrzewam ze sa to cylinderki. Ale tu sie pojawil problem, bo najwyrazniej beben nie byl zdejmowany od nowosci i jest tak zapieczony ze nie moge go zdjac (albo robie cos zle). Po zdjeciu kola i odkreceniu jednej mocujacej srubki nijak nie wiem co dalej zrobic. Opukiwalem mlotkiem :kac: i tylko leci syf ze srodka :P. Zejsc nie chce. Jak macie jakies pomysly to prosilbym o rade.
Pozdrawiam Tomek
cobra333
Post autor: cobra333 » pn cze 06, 2005 12:49
Nie ma innego wyjścia trzeba napierniczać młotkiem na około obwodu konkretnie bez jakiejkolwiek delikatności i strachu że pęknie zawsze mi sie udawało w ten sposób
MORE POWER
lolii
Post autor: lolii » pn cze 06, 2005 12:57
Czyli powinien sam z sibebie zejsc z tego wystajacego koleczka w ktorym jest lozysko?
Sebastian_9876
Post autor: Sebastian_9876 » pn cze 06, 2005 13:37
ostatnio miałem ten sam problem. Nie napieprzaj mlotkiem bo i tak nie zejdze!! U mnie (pewnie w innych autach jest podobnie) nalerzy cofnąć szczęki. Na moim przykładzie : wsadziłem śrubokręt w dziurę po śrubie do koła i musiałem wypchnąć do góry zapadkę (nie znam fachowej nazwy) wtedy szczęki sie cofnęły i bez problemu bęben zszedł. Spróbuj coś takiego!!! wsadź śrubokręt do dzury gdzes na dole po prawej stronie i obracaj bębnem w lewo (tak aby śrubokręt poruszał się do góry az wyczujesz jakiś opór i wtedy śrubokręt naciskasz do dołu robiąc dzwignię.
pozdr
adamo122
Post autor: adamo122 » pn cze 06, 2005 16:13
tak seba dobrze mówi
:-) pamietaj tylko żeby nie próbować ściągać bębnów na zaciągniętym ręcznym, bo już takie przypadki też widziałem :-)
lolii
Post autor: lolii » pn cze 06, 2005 19:18
Dzieki wielkie! W najblizszy weekend przetestuje metode.
Pozdrawiam grupowiczow Tomek
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn cze 06, 2005 19:23
Sebastian_9876 pisze:ostatnio miałem ten sam problem. Nie napieprzaj mlotkiem bo i tak nie zejdze!! U mnie (pewnie w innych autach jest podobnie) nalerzy cofnąć szczęki. Na moim przykładzie : wsadziłem śrubokręt w dziurę po śrubie do koła i musiałem wypchnąć do góry zapadkę (nie znam fachowej nazwy) wtedy szczęki sie cofnęły i bez problemu bęben zszedł. Spróbuj coś takiego!!! wsadź śrubokręt do dzury gdzes na dole po prawej stronie i obracaj bębnem w lewo (tak aby śrubokręt poruszał się do góry az wyczujesz jakiś opór i wtedy śrubokręt naciskasz do dołu robiąc dzwignię.
pozdr
dobrze pisze dac mu vodki ;)
marekk
Post autor: marekk » pn cze 06, 2005 19:29
najlepiej wziasc latarke i przyswiecic sobie w otwor aby zlokalizowac koniec samoregulatora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
