Climatronic - diagnoza błędów
turzol
Post autor: turzol » sob kwie 05, 2008 20:24
Wykonałem autodiagnozę climatronica w moim aucie i wysypał następujące błędy
31d
4b6
30b
318
Przez wciśnięcie przycisku ECON na dłużej wykasowałem pamięć błędów, ale po chwili gdy wykonam diagnozę błędy powracają, więc de facto się nie kasują
Czy ktoś pomógłby w identyfikacji tych błędów?
mojama
Re: Climatronic - diagnoza błędów
Post autor: mojama » sob kwie 05, 2008 20:41
Tu jest rozpiska błędów ale tylko po niemiecku.
turzol
Post autor: turzol » sob kwie 05, 2008 21:08
mojama pisze:Tu jest rozpiska błędów ale tylko po niemiecku.
Dzięki, niemiecki w miare znam
31D Fotosensor für Sonneneinstrahlung 0x1d, 0x1e Tu chodzi o czujnik nasłonecznienia - ja go nie posiadam więc z tego powodu sygnalizuje ten błąd
4B6 Standzeit-Signal 0x25 Ktoś mógłby mi to wyjaśnić?
30B Temperaturfühler Außentemperatur Stoßstange 0x1d, x1e Czujnik temp. zewn. znajdujący się za zderzakiem przednim lub w nim - tego też nie posiadam
318 Druckschalter für Klimaanlage 0x23 Nie kumam
greg
Post autor: greg » sob kwie 05, 2008 22:37
czas postoju
[ Dodano: Sob Kwi 05, 2008 10:39 pm ]
wyłącznik ciśnieniowy w przypadku spadku lub nadmiaru ciśnienia w układzie - pojawia sie gdy albo ubędzie ci płynu albo nei działa wentylator od klimy i nagle wzrośnie ciśnienie
[ Dodano: Sob Kwi 05, 2008 10:40 pm ]
turzol pisze:30B Temperaturfühler Außentemperatur Stoßstange 0x1d, x1e Czujnik temp. zewn. znajdujący się za zderzakiem przednim lub w nim - tego też nie posiadam
no to zamontować - a wogóle to co ten klimatronik taki zbrakowany?
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » pn gru 15, 2008 20:27
greg pisze:
czas postoju
A co ten błąd oznacz dokładnie? Gdzieś na forum wyczytałem że to błąd sterownika klimatyzacji. Jeśli tak to jak on wygląda?
greg
Post autor: greg » pn gru 15, 2008 23:49
zupełnie zielon pisze:A co ten błąd oznacz dokładnie?
brak sygnału czasu postoju z zegarów lub kompa - u mnie i u kumpla ciągle ten błąd jest i nie ma problema
Tomek- E-g
Post autor: Tomek- E-g » wt gru 16, 2008 10:25
poproszę o przypomnienie jak się wykonuje test climatronika. pamiętam ze byla to kombinacja 3 przycisków ale mi ise zapomniało których i co i jak :-(
BYŁO : corrado 2.9 VR6 - lupo 1.4 16V - mk3 2.8 VR6 - bora 1.9 TDI - mk4 GTI 1.8T
JEST : mk4 1.9 TDI ( ASZ )
hauer
Post autor: hauer » wt gru 16, 2008 10:58
czekaj -masz climatronic i nie posiadasz czujnika nasłonecznienia i czujnika temperatury za zderzakiem? po mojemu to ty masz panel climatronica w środku i tyle, no może jeszcze ktoś podwiesił sprężarkę.
mistrzu -czujnik nasłonecznienia znajduje się wewnątrz samochodu pod szybą, jest umieszczony centralnie w środkowej kratce nawiewu na szybe -taki prostokątny grzybek z zaokrąglonymi wierzchołkami ok 1,5cm szerokosci (plastik z którego jest wykonany różni się od innych).
jeśli na panelu climatonica masz wyświetlaną temperaturę zewnętrzą -to musisz mieć czujnik za zderzakiem.
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » czw gru 18, 2008 14:08
hauer pisze:jeśli na panelu climatonica masz wyświetlaną temperaturę zewnętrzą -to musisz mieć czujnik za zderzakiem
Panowie a gdzie ten czujnik dokładnie jest? Prawa czy lewa strona itd... Mi często pokazuje na klimatroniku przez jakiś czas temp. -51 stopni (zwłaszcza jak jest zimno) a po chwili wraca do normy ale też stopniowo potem rośnie... Jak on w ogóle wygląda?
greg
Post autor: greg » czw gru 18, 2008 16:46
mastercinek pisze:Panowie a gdzie ten czujnik dokładnie jest?
w zderzaku strona kierowcy
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » czw gru 18, 2008 17:30
greg pisze:
No u mnie też niby działa ale poza tym błędem nie mam innych a czasem mam wrażenie że jeśli ustawię nawiew na szybę i pasażera to na pasażera leci mocniej a na szybę słabiej (być może mam gdzieś w tunelach urwaną klapkę bo czasem coś ram lata) a czasem jeszcze mam wrażenie że na szybę leci cieplejsze powietrze niż na pasażera (w trybie ECON).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
