Co zrobić z szybą na tylniej klapie VW MK3?
DariooRo20
Post autor: DariooRo20 » pn cze 06, 2005 13:15
Zauważyłem pojawiające sie wrzody od strony zewnętrznej. Od wewnątrz jest rdza. A uszczelka wygląda jak gąbka. Auto jest świerzo kupione i były tam poprawki. Co robić???
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn cze 06, 2005 13:59
Co robic. Trudna odpowiedz.
Mozesz wymieniac uszczelke, naprawiac klape, albo wymienic cala klape.
Mozesz tez nic nie robic, jedynie zabezpieczyc tak, zeby nie niszczalo dalej.
Pozdrawiam,
Piotrek
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn cze 06, 2005 15:30
Rozwiązanie jest następujące:
Demontaż klapy, wycięcię szyby, poprawienie blachy, lakierowanie, wklejenie szyby i z dodatkową warstwą kleju i uszczelką. Niestety nasze cuda mają tą dolegliwość że tylnia klapa bardzo lubi się z rudą panią. Sam planuję zrobienie tego w swoim samochodzie jak tylko będę miał urlop.
Teraz nie jest już źle ale w zimie to się dopiero robiła lipa, jak zaglądniesz do klapy po odkręceniu plastikowej zaślepki to możesz się zdziwić. Miejsca newralgiczne to klapa przy wycieraczce, przy śrubach od ramki rejestracji i listwie plastikowej od oświetlenia.
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » wt cze 07, 2005 19:15
rydzu pisze:Rozwiązanie jest następujące:
Dokładnie najlepiej zrobić tak jak kolega radzi, jedyne rozsądne wyjście
pawel2905
Post autor: pawel2905 » śr cze 08, 2005 14:12
mam ten sam problem koszt jak cholera
DariooRo20
Post autor: DariooRo20 » śr cze 08, 2005 18:41
Dziekuje chłopoaki za rady mam zamiar wycinac ale jak uzbieram troche kasy narazie przejade silikonem. oczywiście z zewnątrz
A i jeszcze jakby ktoś wiedział jaki jest koszt takiego wycinania itd. to proszę o podanie . muszę wiedzieć ile kasy uzbierać.
Jescze raz dzięki....
cobra333
Post autor: cobra333 » śr cze 08, 2005 19:09
na szrocie klapa cacyk kosztuje 250 komplet zszybką niweiem czy warto sie bawić lakierowanie ze 150 - 200zł plus klejenie szyby chyba ze jesteś szpec od lakierowania to ok
MORE POWER
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw cze 09, 2005 11:49
A klape na szrocie to myślisz że jaką kupisz z 2003 roku. Sorki ale nie widziałem jeszcze klapy w VW Golfie 3 żeby nie miała za soba spotkania z rudą. Przecież to jedna z większych porażek VW jak nawet znajdziesz na szrocie klapę która akurat ładnie wygląda to myślisz że ile z nią pojeżdzisz? Za moment będzie trzeba robić i tak, więc to chyba rozwiązanie tylko tymczasowe. Ja wolę zrobić wszystko na mojej starej i wiedzieć że zrobiłem raz i juz mam z głowy, a przy okazji można zaspawać znaczek i inne niepotrzebne wnęki...
