Drgania na biegu jalowym i przy ruszaniu
agent008
Post autor: agent008 » sob kwie 05, 2008 23:47
Na biegu jalowym wystepuja drgania w kabinie, jak zwieksze obroty do ok. 1000 to drgania ustepuja. Jak ruszam to rownież się pojawiają. Co może być przyczyną - poduszka pod silnikiem czy coś innego ?
bogoria
Post autor: bogoria » ndz kwie 06, 2008 08:13
sprawdź przednią poduszkę. jeśli szarpie przy ruszaniu to może być to. włącz wsteczny bieg, otwórz maskę i próbuj popychać przód - tył i obserwuj jak zachowuje się poducha. jeśli podrywa ja wyraźnie, to może oznaczać jej koniec
stania-PL
Re: Drgania na biegu jalowym i przy ruszaniu
Post autor: stania-PL » ndz kwie 06, 2008 11:53
agent008 pisze:Na biegu jalowym wystepuja drgania w kabinie, jak zwieksze obroty do ok. 1000 to drgania ustepuja. Jak ruszam to rownież się pojawiają. Co może być przyczyną - poduszka pod silnikiem czy coś innego ?
Jak nie łapa no to szykuj się na dwumas
<wymoderowano>
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 06, 2008 11:56
stania-PL pisze:Jak nie łapa no to szykuj się na dwumas
dwumas w TD :P
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz kwie 06, 2008 11:57
Założyciel tematu nie napisał w sumie jaki silnik ma, w podpisie ma TD co moze sugerowac AAZ czyli o dwumasie możemy zapomnieć.
Jedyny "spaprany" dwumasem diesel w mk3 to AFN :helm: niestety
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 06, 2008 11:59
homsky pisze:Założyciel tematu nie napisał w sumie jaki silnik ma, w podpisie ma TD
oraz w prefixie ma wybrany TD :bajer:
agent008
Post autor: agent008 » ndz kwie 06, 2008 19:20
Jak probowalem ruszac na wstecznym, to silnik w miejscu mocowania jednej z poduszek (tej po prawej stronie, stronie pasażera) -podnosil sie o dobre kilka cm, tak ma byc ? Natomiast na pozostalych poduszkach, silnik nie unosil sie.
scols11
Post autor: scols11 » ndz kwie 06, 2008 19:30
Kolego tez tak mialem! Sparawdz roszrzad i kat wtrysku!!! U mnie wina byla w kacie wtrysku!!!!
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
munior
Post autor: munior » ndz kwie 06, 2008 19:40
witam ...sąsiad miał to samo ,trzęsło budą po odpaleniu i przy ruszaniu,powymieniał co się dało ,bez zmian trzęsło ,w końcu przypadkiem znalazł powód okazało sie że niedokrecona była przednia belka do której mocowana jest poduszka silnika...
Nike
Post autor: Nike » ndz kwie 06, 2008 22:28
Dołącze swoje spostrzeżenia bo mam tez taki problem, wszystkie poduchy nowe, kąty poustawiane a i tak trzęsie. Wkurza mnie to niemiłosiernie, ja mam też TD-AAZ. Gość który ustawiał kąty wtrącił coś o jakiejś przeciwwadze która powinna być przymocowana do silnika z jakąś łapą a ja ją mam na belce pod silnikiem. Znowu na każdym szrocie wszystkie przeciwwagi są właśnie przymocowane do wózka więc cholera wie w czym tkwi problem. A taki masażyk na krzyżówce naprawdę jest lekko irytujący.
rafal77
Post autor: rafal77 » pn kwie 07, 2008 09:18
Winą też może by niższe ciśnienie sprężania na jednym cylindrze i dlatego trzęsie, szczególnie jak się silnik rozgrzeje u mnie prawdopodobnie tak jest, przynajmniej tak mechanik powiedział jak sprawdzę sprężanie to wtedy będę wiedział.
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » ndz kwie 27, 2008 21:51
panowie a ja mam taki problem zaczal sie od wbicia wstecznego raz ruszylem do tylu cos przeskoczylo i pojawily sie drgania gdy puszcze sprzeglo to drgan prawie niema wciskam spowrotem i drga stuka niewiem jak to powiedzie, kiedy wrzuce 1 i rusze do przodu znowu cos przeskakuje i juz jest ok jak nowka ale po kolejnym razie wbicia wstecznego i ruszeniu znowu przeskok i znowu drga jak nawet na luzie jak wciskam sprzeglo musze znowu wbic jeden ruszyc cos tam przeskoczy i po drganiach niemam pojecia oco chodzi mial ktos juz taki problem??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
