Wachacze ale 2cm dluzsze??
mintgarage
Post autor: mintgarage » ndz kwie 06, 2008 13:20
Szukam wachaczy do Golfa II ale zeby bylyu 2 cm dluzsze i nie przesuwały sworznia w przod lub w tyl auta. Do tej pory pasowalem takie z golfa 4 - na mozowania pasuja bezblednie ale maja przesuniecie na sworzniu do tylu o jakies 1,5-2 cm i duze kolo sie nie miesci.
Slyszalem ze moga spasowac takie z cordoby lub polo classic ale jeszcze nie probowalem. Moze ktos ma to za soba albo wie ktorych uzyc.
... A wszystko po to zeby miec zwrotnice 5X112 z golfa V w golfie II na gwincie i wentylowanej tarczy:)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 06, 2008 13:58 przez mintgarage, łącznie zmieniany 1 raz.
MINT
Golf MK2, Escort Cabrio MK5, Smart ForTwo, Astra F GSI, DB Sprinter 416, Corsa B
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz kwie 06, 2008 14:01
Cordoba i Polo Classic nie ma przypadkiem takich jak mk3? Wahacze mk2 i mk3 nie różnią sie mocowaniem do ławy, ale za to sworzeń jest bardziej na zewnątrz wysunięty.
mintgarage
Post autor: mintgarage » ndz kwie 06, 2008 16:20
... nie mam pojecia , mozliwe ze tak ?!? Moze jest ktos kto ma dwa takie wachacze u siebie i moglby je porownac, lub ktos kto wie ile dluzszy jest ten wachacz z mkIII i czy nie przesuwa sworznia w przod lub tyl auta ??
pzdr
MINT
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz kwie 06, 2008 16:24
W ETCE teraz sprawdziłem to Polo Classic ma takie same jak mk2 wahacze, weź z golfa mk3 przymierz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt kwie 08, 2008 22:13
Ostatnio wyczytałem gdzieś, że zawieszenie przednie w mkII i mkIII jest takie samo, ale w mkIII zostało przystosowane do szerszych opon - czyli na moje - musieli wydłużyć wachacz.
- swapy silników;
mintgarage
Post autor: mintgarage » śr kwie 09, 2008 00:59
... podobno wlasnie skrocili wachacze o 2 cm w mkIII a w mkII jest to samo co w ibizie i cordobie i polo classic.
Jutro jade mierzyc wachacze do chlopa co to sprzedaje. Jakbyscie mieli jeszcze jakis pomysl to czekam i wielkie dzieki za kazda podpowiedz.
MINT
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr kwie 09, 2008 18:29
mintgarage pisze:podobno wlasnie skrocili wachacze
- hmmm... To chyba właściwie zależy od ET felgi :)
- swapy silników;
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr kwie 09, 2008 18:32
Lipek81, miałem kiedyś obok siebie wahacze z mk2 i mk3. Mk3 miał bardziej oddalone miejsce montażu sworznia w porównaniu do mk2, jest większy na szerokość.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr kwie 09, 2008 18:39
Tzn. rozstaw sworzni jest inny?
- swapy silników;
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr kwie 09, 2008 18:42
Lipek81, jak masz wahacze na ławie założone to sworznie są szerzej na wahaczach z mk3 w porównaniu do szerokości w mk2.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr kwie 09, 2008 18:48
Czyli albo wachacz jest dł€ższy, albo ława szersza....
- swapy silników;
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr kwie 09, 2008 19:51
Lipek81, na tej samej ławie patrzałem.
