[ABF 2.0 16v] co jest z ta temperatura??
Baster
Post autor: Baster » pn cze 06, 2005 15:09
Witam mam nastepujacy problem wskaznik temperatury w moim autku podaje dziwna temperature......na MFA temperatura oleju podczas jazdy zawsze jest w granicach 90 stopni czasem tylko dochodzi do 94 natmiasta wskazowka zawsze znajduje sie mniej wiecej w mejscu gdzie temperatura powinna wynosic 70 stopni czyli na pierwszej kresce po rozgrzaniu silnika
Borys
Auto: VR6T
Re: [ABF 2.0 16v] co jest z ta temperatura??
Post autor: Borys » pn cze 06, 2005 15:24
wypadało by sprawdzic czujnik od temp plyny na zegary podajacy,
jedyne rozwiazanie, lub zapiac vaga pod auti i zobaczyc co pokazuje na vagu
www.vrservice.pl
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn cze 06, 2005 20:37
ooo
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
wojteks
Post autor: wojteks » wt cze 07, 2005 07:36
jeżeli w korku temperatura podnosi się do 90 stopni to termostat do wymiany jeżeli nie to coś z czujnikiem.
temperatura oleju jak jedziesz szybko może wzrastać (u mnie widziałem) do 106 stopni natomiast jak jedziesz spokojnie to 94-96 stopni, jak miałem zły termostat to temp oleju nie przekraczała 86 stopni
RALFI
HELLO
Post autor: RALFI » wt cze 07, 2005 08:19
PANOWIE JEŻELI CHODZI O TEMPERATURE TO JEST MEGA POST NA TEN TEMAT ALE POWIEM TYLE ŻE JA MAM TAK SAMO PO WYMIANIE TERMOSTATU I JESTEM NA 90% PEWNY ŻE ZEGAR SIE POSUŁ I ŹLE WSKAZUJE BO GENERALNIE POKAZUJE TYLKO MAX 70 STOPNI, JUŻ ZAŁATWIŁEM SOBIE ZEAGAR NOWY I GO WYMIENIE - ZOBACZYMY JAKI BEDZIE REZULTAT, POZDRAWIAM
tramall
Post autor: tramall » śr cze 08, 2005 12:45
Sorry za off topic ,ale jeżeli jest to zdjęcie z twojego samochodu to masz dziwne zegary ,jakby od innego modelu (200 km/h i 6k obrotów) i to może być problem. Ale jeśli to inne zdjęcie to....przepraszam
Baster
Post autor: Baster » śr cze 08, 2005 16:33
tramall zdjecie dalem tylko jako pokazowe moje zegary wyskalowane sa do 240 km/h....a z temperaturka juz ok wymienilem czujnik i wszystko ok ...czujnik kosztowal mnie 25 zl :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
