Elektryczne szyby
matyfiz
Elektryczne szyby
Post autor: matyfiz » ndz kwie 06, 2008 18:00
Witam, zaznacze odrazu na poczatku ze poswiecilem duzo czasu na przeszukanie forum i niestety nie znalazlem recepty na moj problem.
Ok, wiec problem dotyczy szyby przedniej od strony kierowcy, wiadomo, ze aby szyba zjechala na sam dol nalezy chwile przytrzymac przycisk, moj problem polega na tym, ze naciskajac przycisk i rzytrzymujac go szyba opusci sie o ok. 5 cm i stanie, aby opuscic dalej musze puscic i znowu nacisnac, znowu opusci sie o 5 cm i stanie itd. aby opuscic na sam dol musze ok 6 razy powtorzyc opisana operace. Sprawdzalem kable w laczeniu gumowym miedzy drzwiami a slupkiem, wszysko OK, przycisk tez sprawny poniewaz podczas uzywania funkcji komfort wystepuje ten sam efekt, mozna to w skrucie opisac tak jak by sygnal sterujacy sinikiem byl przerywany i aby go ponowic trzeba puscic i nacisnac ponownie przycisk. Od strony mechanicznej wszysko OK, prowadnice, linki wporzadku, moje podejrzenia kieruje w strone silnika.
Mam nadzieje, ze opisalem caly problem wystarczajaco zrozumiale, prosze o porade bo jest to dosyc irytujaca sprawa.
Z gory dzieki :)
Zapraszam do mnie, prosze o komentarze.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149057][img]http://images32.fotosik.pl/135/c384848a066bb738med.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 06, 2008 18:05
Zepsuty czujnik obrotów silniczka szyby, użyj szukajki na dole, znajdziesz mój opis jak to probować naprawić.
[ Dodano: Nie Kwi 06, 2008 6:07 pm ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53280
matyfiz
Post autor: matyfiz » ndz kwie 06, 2008 18:21
dzieki, wlasnie tego szukalem, pamietalem ze kiedys to czytalem ale nie umialem teraz jak potrzebowalem znalesc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
