Rozrząd
wacho
Rozrząd
Post autor: wacho » pn cze 06, 2005 19:37
Czy mozna "na oko" ocenic stan rozrządu? Czy są jakieś objawy wskazujące na jego natychmiastową wymianę? Auto kupiłem z orginalnym przebiegiem 100 tys, mechanik który go oglądał stwierdził, że rozrząd jest ok, ale na wszelki wypadek moge go wymienić za 10 tys km. Nie chciałbym ryzykować i wymienie go wczesniej, czyli po 2 tys w lipcu (po wypłacie :grin: :grin: ). Mam natomiast obawy, że jesli sie ktoś myli to mogę miec kłopot!
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pn cze 06, 2005 19:45
chyba na tym forum ktos kiedys miał taki problem mechanik tez powiedział ze rozrząd ok a pózniej sie okazało ze nie miał racji bo pasek pękł :blush:
Zapytaj mechanika czy jak Ci pasek walnie to zwróci koszt naprawy
Ja radze wymienić rozrząd jak najszybciej gra nie warta swieczki
marekk
Post autor: marekk » pn cze 06, 2005 20:11
w moim aucie przy przebiegu 35tys. mechanik zalecił mi wymiane paska bo zle wygladał(niby był wytarty srodkiem). Ja zrobilem na nim jeszcze 75tys i wymienilem dopiero przy przebiegu 110000.
Ale wszystko zalezy od szczescia. Na tym moim teoretycznie kolejne 10tys bym jeszcze zrobił.
wacho
Post autor: wacho » pn cze 06, 2005 20:15
A czy są jakieś objawy zuzycia? Nie wiem, piski, stuki, zła praca silnika???
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » pn cze 06, 2005 20:17
oznak raczej nie ma. tomek pisze o mnie :-) strzelil mi przy 140 kmph, na szczescie nic nie pieprznelo przy okazji, radze wymieniac!
pozdr!!
marekk
Post autor: marekk » pn cze 06, 2005 20:17
dopoki nie przeskoczy to objawow chyba nie ma:)
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pn cze 06, 2005 22:54
Chlopie nie ma sie nad czym zastanawiac jak tylko dorwiesz kase wymieniaj przynajmniej bedziesz wiedzial na czym stoisz.
Takich rzeczy nie da sie ocenic na oko ani zdiagnozowac komputerami no chyba ze juz sie bedzie faktycznie rozlazil.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn cze 06, 2005 23:12
Cockney pisze:oznak raczej nie ma. tomek pisze o mnie :-) strzelil mi przy 140 kmph, na szczescie nic nie pieprznelo przy okazji, radze wymieniac!
pozdr!!
strzelił ci rozrzad? jakie były skutki?? czy 1.6 w golfach mk2 był kolizyjny czy nie?
Mk3 GTI 16V ABF
daaroo
Post autor: daaroo » wt cze 07, 2005 02:08
bezkolizyjny
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt cze 07, 2005 15:39
wiem ze niektóre silniki są bezkolizyjne po zerwaniu paska rozrządu, ale tylko benzynki, diesle chyba wszystkie są kolizyjne, raz u znajomego mechanika widziałem sprintera 2,9td po zerwaniu łancucha rozrządu, po prostu tragedja wałek rozrządu złamany w trzech miejscach , głowica do wymiany, pompa oleju złamana na pół ,pęknięta pokrywa rozrządu naprawa kolesia wyniosła 4 tys zł, od tego czasu przekonałem się ze są rzeczy na których nie warto oszczędzać
pkirylcz
Re: Rozrząd
Post autor: pkirylcz » wt cze 07, 2005 20:54
wacho pisze:Czy mozna "na oko" ocenic stan rozrządu? Czy są jakieś objawy wskazujące na jego natychmiastową wymianę? Auto kupiłem z orginalnym przebiegiem 100 tys, mechanik który go oglądał stwierdził, że rozrząd jest ok, ale na wszelki wypadek moge go wymienić za 10 tys km. Nie chciałbym ryzykować i wymienie go wczesniej, czyli po 2 tys w lipcu (po wypłacie :grin: :grin: ). Mam natomiast obawy, że jesli sie ktoś myli to mogę miec kłopot!
1 Wymiane robi sie po 80tys km, a nastepne co 60tys. Jesli masz przejechane 100tys, to znaczy ze bylo wymieniane i nie musisz sie na razie spieszyc. Jesli rozrzad jest w dobrym stanie to nie przesadzajcie. Ja mam 140tys i nawet nie sprawdzilem paska. Gosciu jak kupowalem mowil ze byl wymieniany i spokojnie mozna poginac :)
Dal mi nawet gwarancje ze jak cos mi padnie jak bede do Polska jechal, to pokrywa koszty naprawy. Tak wiec czulem sie pewnie.
Pozdrawiam,
Piotrek
szorka
Post autor: szorka » wt cze 07, 2005 21:35
nie wiem jaki masz silnik ale 1.6/1.8 i 2.0 8V z tamtyc lat są bezkolizyjne także jak pęknie pasek to tylko zgaśnie ci silnik :helm:
www.vwsquad.prv.pl
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » wt cze 07, 2005 21:55
igor002 pisze:strzelił ci rozrzad? jakie były skutki?? czy 1.6 w golfach mk2 był kolizyjny czy nie?
Tak jak napisalem nic sie nie stalo, no moze poza tym ze stanalem w szczerym polu 10 km od cywilizacji. Mnie wymiana kosztowala 200 pln, wiec niska cena za spokoj na 100.000 km... :-)
Q.bak
Post autor: Q.bak » śr cze 08, 2005 00:01
Cockney --> dzięki że podałeś cenę bo widze że zaoszczędziłem 130 zł:) Też mi ostatnio pasek strzelił i płaciłem ok 70zł za części (robocizna moja :]) wbrew pozorom nie jest to takie skomplikowane i czasochłonne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
