wymiana wtryskiwaczy
- mr_jaru
bede wymieniał wtryskiwacze i mam pytanie.Trzeba wymieniac uszczelniacze wtrykow bo podobno sa tam jakies i podkładki?tyle ze nie wiem jakie tam sa i jakie mam kupic
jaru
te podkładki termoizolacyjne 11 PLN za 4szt
[ Dodano: 07 Kwi 2008 15:04 ]
za każdym razem wymiana podkładek jak odkręcasz wtryski
[ Dodano: 07 Kwi 2008 15:06 ]
jakie uszczelniacze ?
Ostatnio zmieniony pn kwie 07, 2008 18:32 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
pierwsze słyszę a 2 x to robiłem w 1.6D VW i 1.8D Ford musi być dobry klucz ja mam taki uspawany ma cienkie ścianki i tyletwardy pisze:Ponoć przy odkręcaniu wtrysków klucz opiera sie o głowice i łatwo wyłamać wtryskiwacz , czy to prawda ?
nie wiem co ty kupiłeś u mnie jest to jakiś stop metalowy cała żadnej gumymr_jaru pisze:oki mam cos podobnego tyle ze to jest w metalowej obudowie a w srodku jest guma i jak patrzysz od gory tak jak teraz mi pokazałes ta fotke jest jeszcze spezynkowy oring
Ostatnio zmieniony pn kwie 07, 2008 18:18 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy, wszystko jest mozliwe, mi gosciu rozchrzanił gniazdo wtryskiwacza ale tulejkowanie pomogło, normalnym kluczem do wtrysków niemasz prawa zepsuc cos ;P
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
mr_jaru, dokładnie to co pokazałeś to jest ta podkładka
układasz ją tak jak jest połozona po lewej !!! nie odwrotnie !!!!
Przy odkręcaniu wtryskiwaczy trzeba uwazać
ja mam do tego dorobiony klusz i odkręca sie spoko ale i tak 3a uwazć na to by gniazda nie spier..niczyć
tak ze powolutku jak nie che iśc to spowrotem i znowu troche odkręcić i spowrotem itd
