sonda i obroty
wladek78
sonda i obroty
Post autor: wladek78 » pn kwie 07, 2008 15:27
Witam.Jakie sa objawy padnietej sondy lambda?Czy wysokie obroty wchodza w grę?
eros662
Post autor: eros662 » pn kwie 07, 2008 15:42
Sonda lambda mierzy zawartość tlenu w spalinach. Ta informacja jest niezbędna dla mikroprocesora ustalającego skład mieszanki paliwowo-powietrznej kierowanej do silnika. Gdy się popsuje, silnik traci moc, a samochód – osiągi.
Przyspieszone zużycie sondy lambda powodują olej (zużyte pierścienie tłokowe) lub woda (uszkodzona uszczelka pod głowicą) w układzie wydechowym. :grin:
Czy wysokie obroty wchodzą w gre??? Może czasem ale nie koniecznie :chytry:
Moja Ventka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290632
WCZEŚNIEJ MK II GT
[img]http://images31.fotosik.pl/208/f50898f69964d694med.jpg[/img]
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn kwie 07, 2008 19:16
Opisz dokłądnie objawy masz rano prblemy z odpaleniem , czy silnik łapie raz wysokie a raz wolne obroty ? czy caly czas masz bardzo wysokie obroty
agrala
Post autor: agrala » pn kwie 07, 2008 19:32
nie jest to wina sondy
jedz na VAGa-lepiej wydac 50 zl na diagnoze i wiedziec co jest niz 200 na niepotrzebna sonde
Sonde mozna sprawdzic za pomoca oscyloskopu lub dobrego miernika.
Napiecie na sondzie powinno oscylowac
wladek78
Post autor: wladek78 » wt kwie 08, 2008 10:54
o to chodzi ze po odpaleniu na zimnym silniku obroty 1400 na ciepłym 100!
czasem przy zmiaie biegow wskakuja na wet na 300 ale na 2 sekundy i spadaja do 1000
wszystko tak sie porobiło po czyszczeniu przepustnicy ale koles wstawiał mi nowa i jest to samo
ponoc na kompie wychodzi sporadyczna ustreka sody ale koles mowi ze oscyluje włASNIE I CHODZI OK.
ale myslałem ze to jednak sonda?
to juz nie wiem co wymieniac
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt kwie 08, 2008 15:32
wladek78 pisze: wszystko tak sie porobiło po czyszczeniu przepustnicy ale koles wstawiał mi nowa i jest to samo
coś z silniczkiem krokowm przepustnivcą na 80 %
agrala
Post autor: agrala » wt kwie 08, 2008 16:51
a byla zrobiona adaptacja przeepustnicy nn VAGu?
moze mu sie cos nie udalo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
