Temperatura silnika
piórjarek
Temperatura silnika
Post autor: piórjarek » pn kwie 07, 2008 16:44
Witam. Mam golfa 3 silnik 1.4. Niepokoi mnie temperatura silnika. Po przejechaniu 60km (z czego 10 w mieście) temperatura wskazuje około 65 stopni przy temp. otoczenia około 10-15 stopni. Czy to przypadkiem nie za niska temperatura?? Mozliwe, ze jest to wina termostatu?
Pióro
coooler1984
Post autor: coooler1984 » pn kwie 07, 2008 16:48
Witam!! Mam to samo auto i ten sam silnik itp!!! U mnie jest to samo wlasnie albo np. stoje na swiatlach nagrzeje sie auto i bedzie jakas dluzsza prosta i normlanie spada temp.!!! czy to normalne??
piórjarek
Post autor: piórjarek » pn kwie 07, 2008 17:02
w tym przypadku powietrze chłodzi chłodnice i silnik traci temperature. W moim przypadku temp. nigdy nie przekracza 70 stopni, nawet przy ostrej jeżdzie ( jesli oczywiscie tym samochodem da sie ostro jeździc :) )
Pióro
Kisiel
Post autor: Kisiel » pn kwie 07, 2008 18:08
panowei anjpierw do sprawdzenia czujnik temperatury plynu chlodzacego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152844
po wyleiminowaniu ewentualnej usterki czujnika sprawdzamy kiedy optwiera sie termostat, powinien przy wskazaniach czujnika ok 87 stopni
jelsi czujnik bedzie dobry i bedzie te 60 stopni po dluzszej jezdzie (przy dzisijeszych tempratutrach to po 5 km juz powinno byc 90 stopni) i dolny waz od chlodnicy bedzie cieply no to termostat do wymiany
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » pn kwie 07, 2008 18:11
jest jeszcze jedna sprawa może ktoś już kiedyś wyciągnołtermostat i tak juz bedzie pokazywał poniewaz woda ma cały czas obieg całkowity :bigok:
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58976cc3ee823f76][img]http://images40.fotosik.pl/163/58976cc3ee823f76m.jpg[/img][/url]
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » pn kwie 07, 2008 18:38
po przejechaniu tych 60 km sprawdz jakie masz węże chłodnicy (2 grube dolny i górny) górny powinien być gorący a dolny zimny (co najwyżej "lekko" letni)
Jak obydwa gorące to wymieniej termostat (jeżeli ktoś przed tobą go czasem nie wyciągnął i nie włożył nowego)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
