Temperatura wody?
Temperatura wody?
Witam mam pytanie, mianowicie jaka powinna byc temp ? Dochodzi mi do 80 stopni i nie chce dalej grzać - powinno byc bodajze 90 - czy to wina termostatu ? Moze to byc przyczyna wiekszego spalania?
Darcyn
watpie czy przyczyną wiekszego spalania. niby jest taka teoria ale ze swojego doswiadczenia wiem ze nie.
metod jest pare, ale tak zebys sie nie pobrudzil, to zapal i stój w miejscu. jak dobije do 90 to termostat. jak stanie na 80 i nic to czujnik temp wody
[ Dodano: 07 Kwi 2008 20:00 ]
ale czujnik moze byc przyczyna. bo jak pokazuje cuda to nie wiadomo jakie dane ida do komputera itp itd
Darcyn
co ty. mi tam palil to samo jak mk3 tak i mk1
a poza tym to czujnik wysyla do kompa a nie termostat. zalezy tez ile wiecej spala. jak 3 l to wyobraz sobie ze czujnik daje sygnal ze woda ma temp -40 i wali dawke jak szalony. a to ze masz wode zimniejsza o pare st to jest błacha róznica.
jesli temp stoi ci na 80 i nic wiecej to czujnik
Darcyn
ja taj obstawiam. zlegal mi taki to niedawno sprzedalem za 10zl...
spróbuj pozyczyc od kogos chocby na jakims spocie/zlocie. u nas np mozna polegac na chlopakach z vwgolf.pl
Ostatnio zmieniony pn kwie 07, 2008 20:21 przez Darcyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
