Łopatka turbiny wylamana
Pudzian160
Post autor: Pudzian160 » pn kwie 07, 2008 22:49
Czy ktos moze wie jak zachowuje sie turbina z wylamaną łopatką lub zgiętą?? Bo mechanik stwierdził u mnie w Golfie 1.9 TDI PD ze tak właśnie jest, nie jestem pewny czy mowi prawde bo auto ma moc i jeździ normalnie,tylko od 1000-2500 obr. coś metalicznie piszczy. Ogulnie podobno koszt naprawy to 1000zł. Co moze jeszcze powodować metaliczny pisk???
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 18:23 przez Pudzian160, łącznie zmieniany 1 raz.
Cinek
Post autor: Cinek » pn kwie 07, 2008 23:00
jak wyłamana ssąca to widać po zdjęciu rury od powietrza. a jak wyłamana po stronie wydechu to bez rozbierania ciężko to stwierdzić.
a za 500 to kupisz taką sprężarke po regeneracji, i sam se wymienisz - masz 500 w kieszeni
Pudzian160
Post autor: Pudzian160 » wt kwie 08, 2008 00:08
Patrzylem na allegro,regeneracja kosztuje 700zł,a uzywana 800. nie spotkalem za 500zł po regeneracji,gdzie mozna taką dostać???
Cinek
Post autor: Cinek » wt kwie 08, 2008 09:17
ja tu robiłem i jestem zadowolony
prócz tego karambol z białegostoku tylko nie wiem jak cenowo
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt kwie 08, 2008 09:36
Pudzian160 pisze:Czy ktos moze wie jak zachowuje sie turbina z wylamaną łopatką lub zgiętą??
Wirnik jest wtedy nie doważony, będzie miał "bicie" co może skutkować uszkodzeniem turbiny. Wirnik rozpędza się do niebotycznych prędkości i musi być perfekcyjnie wyważony, a brak łopatki albo wygięta łopatka zmieniają wyważenie i to poważnie... Prawdopodobnie po krótkim czasie rozwali łożyska i pójdą uszczelniacze na wirniku, albo w najgorszym wypadku rozleci sie wirnik, silnik wejdzie na niebotyczne obroty bo będzie zaciągał olej z turbiny i jeśli szybko go się nie zadusi to także się rozleci, to jest najgorszy scenariusz którego nikomu nie życzę...
Tak swoja drogą, to widzę, że opinia, iż turbiny w golfach IV i nowszej generacji są bardzo kruche i szybko padają, się potwierdza :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
