Nowe dane do licznika (stare znikły)
Demonsko
Post autor: Demonsko » pn kwie 07, 2008 22:56
Witam, mam problem z moim licznikiem... a mianowicie kiedys pod praca zostawilem przypadkowo zapalone swiatla w aucie i rozladowalo mi caly akumulator, oczywiscie odpalilem auto na kablach i caly czas jezdze. Ale od tego czasu moj głowny dystans pokazuje same kreski, czyli sie skasowal, dziala tylko ten dystans okresowy, ktory mozna kasowac... Jak mam wprowadzic informacje do licznika, aby mi nie pokazywalo kresek?
Welug mnie te dane juz nie istnieja i trzeba je wpisac... moze jest jakis trik? Wiem napewno ze gdy trzymasz guzik do zerowania dystansu przy zalaczonym zaplonie... i trzymajac dalej wylaczysz zaplon... to licznik wchodzi w jakies MENU gdzie jest do wybory IN 01, IN 02 lub DEL... ale nic poza tym... nawet gdy sie to zmieni to i tak po zalaczeniu zaplony wraca do kresek Co to w ogole za MENU?
slimak20
Post autor: slimak20 » pn kwie 07, 2008 23:03
o te kreski chodzi ci o komputer MFA ? bo jak ci sie wyczerpal akumulator to wszystkie dane z pozycji 1 i 2 ci sie wykajowaly. A IN01 IN 02 ,OEL to sa inspekcje serwisowe ktore nastawiasz wedlug wlasnych upodoban.I Menu jest do ustawiania przebiegow insekcji a kanal 4 menu to cyfrowy obotomierz.
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
Demonsko
Post autor: Demonsko » wt kwie 08, 2008 15:32
Witam ponownie, niestety Ci nie powiem czy to komputer MFA gdyz sie na tym nie znam :( Kreseczki pokazuje mi na wyswietlaczu pod predkosciomierzem, obok mam duzy analogiczy zegar, wiec obrotomierza nie mam. Akumulator byl wyperpany i pewdnie dane te sie usunely. Mnie tylko interesuje jak je na nowo wpisac.
Ps. Mam dostep do kabla jak i oprogramowania VAG-COM w jezyku polskim... Idzie to przez komputer ustawic? I w jaki sposob? Pozdrawiam
Meduza
Post autor: Meduza » wt kwie 29, 2008 23:45
Demonsko pisze:Witam ponownie, niestety Ci nie powiem czy to komputer MFA gdyz sie na tym nie znam :( Kreseczki pokazuje mi na wyswietlaczu pod predkosciomierzem, obok mam duzy analogiczy zegar, wiec obrotomierza nie mam. Akumulator byl wyperpany i pewdnie dane te sie usunely. Mnie tylko interesuje jak je na nowo wpisac.
Właśnie przeczytałem, że poprzez vag nie ma dojścia do zegarów w tych rocznikach
mam podobny problem ale w Passacie B4
Dzięki
MarcoVW
Re: Nowe dane do licznika (stare znikły)
Post autor: MarcoVW » śr kwie 30, 2008 09:00
Jezeli masz dystans glowny i okresowy to masz MFA, na manetce jest przełacznik 0-1-2-0. Przesuniecie i przytrzymanie do pozycji 0 kasuje przebieg tymczasowy lub okresowy.
To co piszesz IN01 IN02 OEL to inspekcje , do nich jest kombinacja zaplon i jeden z przyciskow zegara . Nie wiem czemu piszesz ze trzeba trzymac guzik do zerowania dystansu.
A wracajc do tych przebiegow to ich nie przywrocisz.
tu masz wiecej na temat inspekcji http://www.rydzu.pl/index.php?option=co ... 0888b47a27
kapalek
Post autor: kapalek » śr kwie 30, 2008 15:37
no przeciez kolega pisze o tym globalnym przebiegu i kasowalnym co są pod prędkościomierzem, jest to niezleżne od mfa bo przeciez jest na drugim wyśiwetlaczu(pod obrotkiem). może być ze sie wyswietlacz popsuł słyszałem że taki możńa kupic za 30zł
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
krzysiek999xx
Post autor: krzysiek999xx » ndz lip 18, 2010 13:11
mam dokladnie ten sam problem od dluzszego czasu ... zamiast przebiegu calkowitego mam kreski----- reszta wszystko dziala ok.
macbu
licznik
Post autor: macbu » pn lip 19, 2010 14:18
sprobujcie odłączyc na chwile akumulator...
jak nie pomoże przytrzymajcie wcisniety przycisk koło wyświetlacza i włączcie zapłaon potem puśccie przycisk i powiedzcie czy sie cos zmieniło?
jeżeli nie pomoże wtedy chyba trzeba bedzie zaopatrzyc sie w nowy licznik...
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 14:19 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
jhosef
Post autor: jhosef » pn lip 19, 2010 14:26
krzysiek999xx pisze:mam dokladnie ten sam problem od dluzszego czasu ... zamiast przebiegu calkowitego mam kreski----- reszta wszystko dziala ok.
A to sie stało nagle czy juz tak było?
krzysiek999xx
Post autor: krzysiek999xx » czw lip 22, 2010 10:56
tak samo jak kolega wyzej pisal aku mi siadl i po odpaleniu samochodu z kabli na liczniku pojawili sie kreski wczesniej bylo ok. takze nie wiem gdzie tkwi przyczyna i czy mozna to jakos naprawic
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw lip 22, 2010 11:36
No moje to pamięć poszła w buraki. Można zanieść licznik do kogoś kto potrafi "korygować" wskazania, żeby wpisał na nowo przebieg, ale nie ma pewności, czy jak znowu odłączysz akumulator, to znowu kreski nie wrócą, ponieważ pomięć jest uszkodzona i się kasuje, gdy nie ma zasilania.
krzysiek999xx
Re: licznik
Post autor: krzysiek999xx » czw lip 22, 2010 13:47
macbu pisze:sprobujcie odłączyc na chwile akumulator...
zrobilem tak jak pisales i nic to nie zmienilo... jest tak jak bylo.. wiec chyba tylko pozostaje wymiana licznika;]
Lucki
Post autor: Lucki » czw lip 22, 2010 14:02
Jest możliwość odzyskanaia - wpisania nowych ustawień. Rozbierasz licznik wylutowywujesz kostkę 24C32 (chyba taka jest tam) wsadzasz do programatora i wpisujesz nowe ustawienia zmieniając z hex na bin i wsio :)
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 318 gości
