Licznik traci pamiec
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » wt kwie 08, 2008 13:05
witam pisze tu pierwszy raz bo dopiero kupilem golfa i jak robie jakies bledy to prosze mnie poprawic.
mam taki problem ustawilem zegar i pojezdzilem troche i po paru dniach gdy rano wszedlem do auta to zegar byl wyzerowany i licznik kilometrow dziennych tez co moze byc tego powodem pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 18:16 przez dawidczyzu, łącznie zmieniany 2 razy.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt kwie 08, 2008 13:23
słaby akumulator moze być powodem wyzerowania licznika
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » wt kwie 08, 2008 13:35
Marcin_87 pisze:słaby akumulator moze być powodem wyzerowania licznika
tylko ze on normalnie rano odpala.a czy jak odlacze klemy zeby zresetowac komp.moze cos pomoc.
mahoni
Post autor: mahoni » wt kwie 08, 2008 13:39
tylko ze on normalnie rano odpala.a czy jak odlacze klemy zeby zresetowac komp.moze cos pomoc.[/quote]
podobny problem miałem 1 powodem był kabel od masy sprawdz czy czasem nie robi przerw umnie sie wypalił prawie cały 2 sprawdz aku być moze przy rozruchu zeruje sie zegar
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » wt kwie 08, 2008 13:43
podobny problem miałem 1 powodem był kabel od masy sprawdz czy czasem nie robi przerw umnie sie wypalił prawie cały 2 sprawdz aku być moze przy rozruchu zeruje sie zegar[/quote]
tylko mi sie to dzieje od razu jak tylko wlacze zaplon to juz jest zero jeszcze przed rozruchem postawie auto wychodze i rano wsiadam i tak juz jest.czasem pamieta a czasem nie.
AndrzejYankes
Post autor: AndrzejYankes » śr kwie 09, 2008 07:55
dawidczyzu, A Aku masz sprawny? Sprawdź napięcie na Aku przy wyłączonym silniku - może jest zbyt niskie?
maryjan
Post autor: maryjan » śr kwie 09, 2008 09:14
No dobra, a nie jest to przypadkiem wina jakiegoś magika co cofał licznik? Różne juz cuda widziałem po ich "interwencji".
Dziki
zodiak
Post autor: zodiak » śr kwie 09, 2008 09:31
AndrzejYankes pisze:dawidczyzu, A Aku masz sprawny? Sprawdź napięcie na Aku przy wyłączonym silniku - może jest zbyt niskie?
Raczej niemożliwe, jeśli byłby tak słaby że kasowałby się licznik to na tym akumulatorze nic by już nie działało w aucie nie wspominając nawet o rozruszniku.
Po mojemu (pomijając oczywiście niesprawność samego licznika jak kolega wyżej wspomniał) są dwie opcje :kończący się akumulator, jakaś przerwa (a raczej niepewny kontakt) w zasilaniu/masie licznika.
Jeśli rozrusznik "normalnie" kręci i nie przygasa wyświetlacz w trakcie rozruchu to stawiam bardziej na ten "niekontakt".
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
